Страница 1 из 4
Принудительное вкючение ПТФ (а-ля евросвет)
Добавлено: Вс окт 24, 2010 6:59 pm
kevin
Не нравится мне ездить с настоящим евросветом, потому как нельзя выключить ближний пока не заглушил автомобиль. Так же не нравится мне принудительно включать ВСЕ освещение, потому как притухают экраны навигации и приборки, а так же включается подсветка всего. Сделал принудительное включение ПТФ. Кнопку приспособил от Pajero ПТФ. Специально такие нашел, они встали поперек, получается указатель вверх/вниз
Можно приспособить кнопку от 9го лансера с изображением ПТФ. Кнопка нефиксируемая, так что пришлось поколхозить и сделать что при первом нажатии цепь замыкается, при втором - размыкается.
Чтобы сделать принудительное включение ПТФ, нужно замкнуть провод выходящий из разъема ЕТАКСа С312 (это разъем который вставлен снизу в ЕТАКС) синего цвета номер 4 на массу. Как только масса с него пропадет - ПТФ выключатся. Причем это не зависит даже от зажигания. Поэтому если будете ставить управляющее реле, то реле ставьте на цепь где +12В появляется только при включенном зажигании, чтобы обесточить ПТФ принудительно при выключеннии зажигания.
Минус один - нет индикации включения ПТФ.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 1:24 pm
megaaxel
притухающая навигация и приборка - это придуманная проблема. )
на самом деле яркость подсветки регулируется отдельно для выключенного света и отдельно для включенного.
вобщем, нужно просто прибавить яркость. ))
я себе сделал автоматическое включение ПТФ при включении зажигания.
переделаю, чтобы включались при заведенном двигателе - у блока автозапуска моей сигналки есть необходимый сигнал (в чистом виде в десятом лансере его нет).
Добавлено: Пн окт 25, 2010 1:45 pm
kevin
megaaxel писал(а):притухающая навигация и приборка - это придуманная проблема. )
во-первых яркость подсветки хоть и регулируется раздельно для обоих режимов но она все равно разная! Даже самая яркая в ночном режиме тусклее чем в дневном
во-вторых: в твоем случае ее все равно придется регулировать дважды в день, мне же не нужна яркая подсветка ночью.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:36 pm
kevin
А диодную развязку делал?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:41 pm
kevin
Она в етаксе уже есть.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:47 pm
kevin писал(а):Она в етаксе уже есть.
Подскажи, а на ближнем свете и независимом DRL есть в етаксе развязка?
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:52 pm
kevin
ksw.s писал(а):kevin писал(а):Она в етаксе уже есть.
Обязательно
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:12 pm
Спс, хочу себе сделать а-ля евросвет, только ближний без габаритов+его выключатель.
Активирован независимый DRL, вот и думаю протянуть два провода и поставить выключатель между активными выходами етакса ближнего света и независимого DRL, т.е. как бы перемычка будет, вот и переживаю за его работоспособность(етакса разумеется).
Добавлено: Вт окт 26, 2010 5:42 pm
xehby
Жень, подскажи можно завести управляющий кабель на ручник?
Т.е. ручник опустил, туманки загорелись, или лучше опустил ручник фары дальнего света загорелись в пол накала, стемнело сработал датчик света, загорелся ближний свет, а дальний потух.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:10 pm
kevin
Да в принципе-то можно сделать хоть шаттл, но идея интересная.
причем реализовать не так уж и сложно. Давай попробуем если хочешь.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 8:14 pm
In dreams
крутая идея, успеха вам )
Добавлено: Сб окт 30, 2010 2:26 pm
Ildarik
Прикольная кнопка ASC, не подскажешь номерок?
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:09 pm
xehby
Вот схема, только сыровата, но думаю общими усилиями доработаем.
И так начнем, номинал сопротивления не определен будет зависеть от того, какая яркость нужна будет, не определены точки подключения, не определено тип рэле.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:20 am
kevin
Ildarik писал(а):Прикольная кнопка ASC, не подскажешь номерок?
Это мне с АСХ подарили, просто поменяли на мою. не знаю номер.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 1:23 am
Если с ASX, то 8602A029.
