Помогите объясните кто знает как быть??
Перегорел блок розжига на одной фаре у ангельских глазок...
Блоки были монтированы внутри фары, терь думаю как можно вывести их наружу, чем изолировать от влаги блоки и проводку, т.к. парень который мне делал утверждает, что всё что выводили наружу после 1-2 моек крякалось и делается только внутри!!!
Но это же пипец каждый раз для замены блока снимать бампер, фары и разбирать фары... =((
КАК БЫТЬ???
HELP!! нужен совет по блокам розжига для angel eyes???
- XIMIKATOR
Re: HELP!! нужен совет по блокам розжига для angel eyes???
каждый раз делать из инвертора силиконовый кирпич и вешать на заднюю крышку фарыLavr89 писал(а):КАК БЫТЬ???
- SOLOVEI.
- Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
Я снял заднюю крышку блока и все залил термопистолетом, на горячюю закрыл крышку лешки вытекли обрезал и замотал изолентой, фишки залил герметиком, поверх термоусадка, закрепил на фаре так:
Мыл мотор все работает нормуль, ездил в дождь тоже все Ок...
Удачи...
Удачи...
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
- SOLOVEI.
Мне за нее жена всю плешь проела ...XIMIKATOR писал(а):Вот оно не целевое использование гладильной доски))
Я на ней даже передний мост от нивы перебирал (Ставил блокировку)...
