Страница 6 из 8
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:02 pm
Копайте глубже, oops1 выкладывал в этой теме(середина и далее).
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:03 pm
Forketgod
-=ZYGARD=- писал(а):Если вкратце, по памяти, на каждой фаре надо красный толстый провод, разобрав разъем, переставить в другое место (там где на старой фаре стоит красный тонкий), а черный закоротить с другим черным рядом.
Эти провода идут от блока розжига и к ним со стороны проводки авто должны подходить соответствующие провода из блока предохранителей, но так как ваша проводка на ксенон не рассчитана - блоки надо запитатать от проводов предназначенныз для галогеновых ламп ближнего света (и поменять предохранители с 10 ампер хотя бы на 15).
Передайте это мастерам - они должны понять как сделать коммутацию по идее.
спасибо большое, передам
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:04 pm
Добавлено: Пт дек 28, 2012 5:28 pm
XIMIKATOR
о опаздал...
у меня кстати есть проводка и под ксенон и под АФС и под корректор авто
Добавлено: Пт дек 28, 2012 6:51 pm
Forketgod
ёшкин кот, как же херово светят фары... как радуга...
как накоплю денег, обращусь к химикатору =)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 7:54 pm
Трезвый штурман
Forketgod
зато ты видишь мир в радужном цвете
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:17 pm
Forketgod
Кстати, если включить ближний и отойти от машины на метров 10, то глаза очень слепят не сами линзы, а какой то зайчик в нижней части фары. завтра постараюсь фото выложить
Добавлено: Вт янв 01, 2013 4:36 pm
Forketgod
Химикатор, а ты практиковал врезку линз в противотуманки? Тем много по этому поводу, и я их почти все перечитал, но никому толком не удалось добиться что бы птф выглядели по хорошему
Добавлено: Вт янв 01, 2013 6:29 pm
XIMIKATOR
была замена целиком ПТФ 2 раза, в штатку не врезал
поездил и купил заглушки, ПТФ все продал за ненадобностью
Добавлено: Сб янв 05, 2013 2:50 pm
Tritel
XIMIKATOR
есть вопрос, если сталкивались - для
http://lancerx-mitsubishi.ru/Optika.htm копии (2) би-линзы какие могут подойти без переделки вместо текущей? А то сдается мне, что она светит совсем не фонтан...
Добавлено: Сб янв 05, 2013 4:30 pm
XIMIKATOR
так мы тут о чём и разговариваем на 5 страниц
как раз о этих фарах.
Hella 2 classic подходит похоже
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:12 pm
Forketgod
Блин заметил ещё косяк, пластик очень нежный на этих фарах. я пару раз грязь протёр легонечко, дак уже если включить фары, видны царапки. как с этим бороться?)
химикатор, а на счёт ТПФ, ты говоришь 2 раза менял, а что ставил? я просто ксенон купил и впендюрил в ПТФ, отошёл от машины, и ёшкин кот, как они слепят. сейчас езжу без ПТФ, в ближайшее время хочу сделать линзы в ПТФ, что бы не слепили.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 4:08 pm
Forketgod
Tritel писал(а):XIMIKATOR
в любом случае просто так "купить и прикрутить" неполучится, придётся что-то срезать, где то подколхозить. и ктому же я так понял не будет работать салонный коректор. поправьте если ошибаюсь
Добавлено: Пн янв 07, 2013 4:40 pm
Tritel
Forketgod
Почему это не будет работать корректор???? На самой фаре, до перемены линзы, корректор же работает.....
Добавлено: Пн янв 07, 2013 4:43 pm
Tritel
Forketgod
а вместо салонного я буду ставить автокорректор...
