Страница 1 из 28
Установка противотуманок + фотоотчет
Добавлено: Чт окт 09, 2008 9:08 am
Shark
Думаю, некоторым владельцам базовых комплектаций будет интересно.
Что нам потребуется:
Комплект передних противотуманных фар:
ПТФ левая: MR957361
ПТФ правая: MR957362
накладка в бампер под ПТФ левая: 8321A089
накладка в бампер под ПТФ правая: 8321A090
Проводка (от основной проводки за радиатором до ПТФ): 8518A015
Реле ПТФ (в подкапотном блоке предохранителей): MR588567
+ 6 болтов для крепления (на ваш вкус).
Итого около 7000 рублей за весь комплект. Сами противотуманные фары от Митсубиши Кольт (они дешевле наших и не имеют отличий). Подходят 100% - сам проверил, заказав правую туманку.
берем все это:
Снимаем накладку над радиатором, отстегнув пистоны, подключаем проводку к основному разъему ПТФ, он находится под замком капота.
Снимаем накладки/заглушки с бампера, подключаем разъемы к ПТФ и закрепляем туманки к штатным креплениям. Я закрепил не саморезами, а болтами с гайками - так меньше вероятность, что их снимет какой-нибудь добрый дядя.
Вставляем реле ПТФ в блок предохранителей под капот и проверяем наличие предохранителя. После всего этого едем к дилеру и активируем опцию ПТФ.
Ну и собственно результат:
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:28 am
TosT
Shark
а реле ПТФ на экзисте называется "Реле кондиционера"?
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:33 am
Shark
TosT писал(а):Shark
угу. Причина в том, что в блоке их несколько с одним кодом, то есть одинаковые (штук 5 наверно...). Одно из них относится к кондею....
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:53 am
TosT
ага:)все ясно:)
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:27 am
~Рожденный ветром~
Круто, спасибо... куплю туманки буду сам ставить))
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:33 am
Shark
~Рожденный ветром~ писал(а):куплю туманки буду сам ставить))
Только не забудь потом к дилеру заехать. :wink:
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:29 pm
gen-gen
Спасибо. Все ясно и понятно. Не хотел устанавливать так как думал,что очень сложно возиться.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:45 pm
Димон Тагил
Есть мысль поставить по второй туманке в каждую накладку. И ксенон туда.
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:02 am
Shark
Вчера мне успешно активировали туманки. Все работает... проверено.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 4:17 pm
OrangE
Доброго дня Уважаемый Главный Конструктор.
Облазил форум, но не нашел инфоррмации о интересующем меня вопросе, посему задаю свой вопрос здесь, если плохо искал, прошу за ранее меня простить.
Так вот на корпусе противотуманной фары с боку есть винт, который через резьбовую пластиковую втулку, похожую на таблетку втулку идет к задней крышке противотуманной фары и входит в прилив на ней. На решетке, которая закрывает прострастранство вокруг противотуманной фары есть отверстие под отвертку для доступа к нему без снятия решетки.
Не могли бы объяснить его назначение (возможно регулировка и если регулировка, то каким образом она производиться ) :roll:
Добавлено: Пт окт 17, 2008 8:59 pm
Shark
OrangE писал(а):Не могли бы объяснить его назначение (возможно регулировка и если регулировка, то каким образом она производиться )
Именно регулировка. По мере кручения болта фара двигается либо влево, либо вправо.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 12:42 pm
ПРОРОК
я тут посмотрел в магазине нашелbosh противотуманки! такие же кк наши! и всего 1500рубля за 2 штуки! и накладки не нужны на ПТФ! в родных вырезатьотверстия и прикрепить идущие в коплекте защиту сверху1 думаю норм получиться! только проводка нужна и все...
Добавлено: Сб окт 18, 2008 10:37 pm
Shark
ПРОРОК писал(а):я тут посмотрел в магазине нашелbosh
Можно код детали? или фото..
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:32 pm
nonamer
Если я правильно тебя понял, ты бампер не снимал?! А как ты провёл провода? Просто так бросил?
Я просто бампер снимал, чтобы все провода закрепить.
Кстати, при установке ксенона в ПТФ, на мой взгляд, снятие бампера - обязательно, так как нужно будет закрепить блоки розжига.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 4:29 pm
razor-pro
А кто ставил в туманки что может посоветовать, вот скоро придется, а что да как понятия не имею
