Страница 3 из 3
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:06 am
Gangstafari
Такая же проблема возникла пару месяцев назад, сейчас уже положение устрашающее. сегодня утром смог уехать на работу только через отвертку\заглушку. До этого приходилось по многу раз ерзать рычагом пока не сработает...
Момент когда это началось могу привязать к 2-м событиям
1. ставил круиз, соответственно менял датчик, может быть проблема в нем, кто знает? шелчка на данный момент не слышно...
2. делал работы по салону с разбором всего пластика, возможно в эти дни засорилась катушка
Вообщем ездить так нереально, сейчас пойду найду сжатого воздуха и буду катушку продувать..
Добавлено: Ср авг 15, 2012 7:19 pm
RU34
В итоге заехал к электрику, тот всё разобрал, собрал, посмотрел лягушку на педали тормоза - всё работает. Надеюсь так и будет.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 3:05 pm
Rybak 49
Была такая же проблемма,все перепробывал и лягушки и катушки ,на какоето время помогало потом опять.
Все дело оказалось проше.
В один прекрасный день вышла ошибка АВС и машина вошла в безопасный режим (Едит 10 км в час и все)
Контакты на блоке окислились , все почистили и все прошло коробка стала работать рычаг неглючит.
Сигнал на реле вариатара идет от лягушки к блоку АВС , а потом в коробку из за окиси в контактах напряжение слабое и катушке не хватае силы тока.
Так что торпеду разбирать не нужно.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:17 pm
Fedia
У меня такая же проблема как все таки с ней бороться ??
Добавлено: Вс фев 24, 2013 4:39 pm
moksun
Сегодня произошла такая же проблема!!! Думаю произошла после того как дал соседу "прикурить"... после того как прикурил поехал в магазин, проехав километра 4-5, остановился заглушил машину, купил, что надо минут через 10 сажусь завожу..только трогаться а рычаг не в какую не двигается.....думал может что то замкнуло, снял клеммы акаммулятора несколько раз, сел...завел и все заработало.....Так и не понял из-за чего произошла проблема, может кто подскажет????
Добавлено: Вт апр 09, 2013 7:30 pm
Dejavu
Скажите, где купить это реле? Что сказать в магазине? как она называется?
Lancer x не заводить в режиме "Р"
Добавлено: Вс апр 16, 2017 11:31 am
Ильвир
всем здравствуйте.. сталкнулся с такой проблемой что перестала машина заводить в режиме P только на N .. ездил на диагностику сказали что всё нормально компьютер видит что машина переключаеться на передачи это что то с электрикой .... подскажите может есть какой какой то датчик который блокирует.. просто бывало так что при перепаде температуры воздуха т.е если вечером слякать а утром гололёд машина иногда заводить .... в чем проблема?? помогите... lancer x 2.0 cvt
