Сцепление и гарантия
- yanismarkin
Приветствую всех.
Был в Рольфе на ТО30 (пробег 29000). Посмотрели внимательно сцепление — сказали скоро умрет. И сообщили что сцепление по гарантии не меняется.
Правда ли это, и если да, то почему сцепление не меняют по гарантии?
Если нет, то как убеждать?
Пусть покажут (дадут копию "для прокуратуры") документ регламентирующий срок гарантии на сцепление.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- yanismarkin
Нашел у нас в серв.книжке:
"Ограниченная область действия гарантии.
Гарантия Mitsubishi Motors ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:
2.6. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
- диски сцепления"
А если они это покажут?
Начинается спор — производственный дефект или неправильная эксплуатация?
- диски сцепления"
- yanismarkin
Если снять накладку, то там ничего не видно, кроме маховика. И сняв ее невозможно определить износ диска, так что пусть не звиздят. А по поводу масла в "колоколе" так у тебя сальник первичного вала наелся и масло гонит. Я это знаю так как лично менял сцепление и сальник на своей масынке 1.5 м.т. 2007 г.
- yanismarkin
- inox
Не вижу смысла создавать отдельную тему, напишу здесь. Решил пошустрее тронуться со второй. Обороты около 4 тыс, отпускаю довольно быстро сцепление, машина особо сильно не разгоняется и обороты не падают. Короче, сцкпление буксует на полностью отпущеной педали. Отпустил газ, потом снова в пол. Тогда обороты ниже стали и разгон пошел нормально. Когда резко даешь газ в пол на любой передаче, сцепление не буксует. А тут не понял, что за фигня.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
