Стук в руле при включенном поворотнике
Всем привет, как-то не особо обращал внимание на эту проблему, но почитав про рулевую рейку решил уточнить.
В общем при включении левого поворотника, и повороте руля влево или вправо наблюдается стук где-то в руле. С правым поворотником и без поворотников никаких звуков нет.
На ТО30 сказал мастеру, он сказал мол что это норма и скоро такое появится и с правым поворотником(сам он не проверил ничего). А я как-то ушами прохлопал и забил на это дело.
И все же что это может быть? Возможно позже запишу видео со звуком. В принципе меня не напрягает, но если рейка, то лучше решить проблему сейчас и по гарантии.
LX 1.8 Invite+ MT
- Санек
Скорее всего это механизм самого поворотника трещит (который отвечает за отключение повортника при возвращени руля в обратное положение). У меня так же)) особо не переживаю за это.
это точно не рейка.
это точно не рейка.
Ну вот собственно видео: http://www.youtube.com/watch?v=KvkUQBo8h1Q
Пример не самый лучший, иногда звук отчетливее, иногда нет. Сейчас уже больше на треск похоже.
LX 1.8 Invite+ MT
Re: Стук в руле при включенном поворотнике
Случилось то же самое, руль затрещал при вкл. поворотниках. В рольфе его разобрали, наконечник почему-то оказался вообще без смазки. В общем, смазку добавили, случай признали гарантийным.ShAkE писал(а):В общем при включении левого поворотника, и повороте руля влево или вправо наблюдается стук где-то в руле.
- Confidence
У меня помимо такого же треска при включенном поворотнике, достаточно сильный пластиковый дребезг в руле на мелких кочках (на гравийке, например). Я думаю, что это все из-за того, что я как-то раз или два принудительно держал рычаг поворотника, чтоб он не отключался, и при этом поворачивал, рычаг щелкал, пытаясь отклчиться. ) На рейку не грешу, дребезг этот дислоцируется точно где-то под рулевым колесом сантиметрах в 10.
Слуханите на видео, может, кто что подскажет. Снимал стоя на месте и дергая руль, но при езде по неровной дороге частота этого стука выше (чаще стучит) и громче). Только сделайте колонки погромче, а то нихрена не услышите. )
https://youtu.be/Cp0r82eMjzc
