СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК_HELP!
- Lavr89
Shark
Спасибо огромное за столь развернутый ответ в помощь... блин я вообще тогда не знаю что делать.
Езжу аккуратно, никуда не впаявался((( Гарантии нет уже, т.к 3,5 года(((
Пробег как раз 60000 и началось именно в один день резко, сел и услышал(((
ЧТО ЖЕ У НАС С ВАМИ ЗА МАШИНА-ТО ТАКАЯ???
СТОЙКИ САМИ УМИРАЮТ, СТУПИЦЫ САМИ УМИРАЮТ, И ВСЁ НА ПРОБЕГЕ В 60000, КАК ТАК МОЖНО СДЕЛАТЬ МАШИНУ??! С ТАЗИКАМИ ПРОБЛЕМ МЕНЬШЕ ПО-МОЕМУ((((
скорость - самый страшный наркотик
- LancerZ
Кирилл писал(а):тока конечно же не говорил что я с ручника на бордюр залетел )))) и помяняли без базара!!! )))
Согласен .Кирилл писал(а):Кстати такая болезнь у многих ланцеров!!!
Вы его хоть разобрали для истории?Shark писал(а):Так оно и вышло! Шум, который не был типовым шумом ступицы все же таковым и оказался. Напомню, что не было ни люфта, ни шума при кручении на подвешенной машине, и началось это в один день почти резко, что не характерно.
- Shark
Lavr89 писал(а):Кирилл
В том то и дело, что я никуда не залетал и не было никаких механических контактов с бордюрами и тд... ((
Также началось ни с того ни с сего без ударов в яму и прочих хреновостейShark писал(а):и началось это в один день почти резко, что не характерно.
Для начала выясни какая ступица- обычно только одна летит... Нужно нехилое совпадение чтоб сразу резко и обеLavr89 писал(а):Короче попал я походу на 15-20
Это не представилось возможным, да и не до этого было если честноZux писал(а):Вы его хоть разобрали для истории?
По поводу замены у дилера - нет смысла, ибо там ступицу поменять легко могут и в любом другом месте. Выпресовок не требуется.
Купить можно и неоригинал Febest - нормальная фирма. Я брал их стойки стабилизаторов и втулки - на дерьмо не похоже явно. Они для Лансеров всю ходовку продают почти. Если поискать в Кунцево например, то думаю за 3500-4000 можно взять полюбас. Или на разборке 2500-3000 с малым пробегом - там сразу видно по коррозии скока пробега
- Shark
Оригиналы тоже не айс, раз частенько ни с того ни с сего вылетают в один миг. Решение, конечно, каждый сам примет свое. Мы другану б/у купили, ибо он в ближайшее время продавать собирался, поэтому не резон было башлять за новый оригиналZux писал(а):Фебест не айс
В общем вот: http://fe-best.de/index.php?page=about если интересно
- Shark
Тут согласен полностью, но я имел ввиду визуальное качество обработки деталей (сварной шов на стыке шарнира и косточки, качество резины на пыльнике или окраска...) - оно внушило доверие, время покажет сколько пробегут стоечки.Zux писал(а):Стойка стабилизатора и ступица сильно разные по нагруженности вещи.
- inox
У меня тоже задняя ступица зашумела. Еле слышно было. Снял колесо, суппорт, тормозной диск. Покрутил ступицу рукой, шума особо небыло, но при вращении чувствовалось легкое "подкусывание" подшипника, будто там шарики овальные. Сразу стало понятно, что подшипник без смазки. Поехал к ОД, заказали и поменяли без проблем. Ступица снимается элементарно, можно обойтись и без подъемника, только будет не так удобно как с ним.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
