Тянет руль в левую сторону
- Shark
Если у меня Аудюха 100 ехала прямо, то я ничего и не замечал, а тут реально если на скорости около 60 и выше отпустить руль, то за 50 метров пути машина уходит метра на 2-3 влево... только влево и ни раз вправо.Aleks писал(а):Эта проблема - тяга влево - гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда. Ищи ответ в себе. Извини меня за такой ответ, это чтобы тебя развеселить, не обижайся. Анекдот в тему (ну или почти в тему):
У мужика заглохла машина, он туда-сюда, все исправно, а машина стоит. Один остановился помочь, посмотрел, репу почесал и говорит: "Все в порядке, но есть здесь секрет". И уехал. Остановился второй помошник, все посмотрел, то же самое говорит "Все в порядке, но есть здесь секрет". И уехал. Третий остановился - то же самое. Мужик рвет на себе волосы и орет на всю улицу: "Секрет, секрет!!!! Ну живу я с тещей, машина-то тут при чем???!!!"
Я тоже думал, что в колеее все дело... Но на идеально свежевыложенном асфальте нет колеи и наклона - руль всеравно ведет и исключительно влево!!!Йожег писал(а):Дело в колеи, сам не раз замечал, чуть с нее съедешь начинает тянуть.
У кого-то влево у кого-то вправо все зависит от того с какой стороны заезжаешь колесами. =)
Сход-развал проверялся отнюдь не в одном месте... дело не в нем 100% могу заявлять.Aleks писал(а):Если серьёзно, то может быть просто некачественно сделали сход-развал, вот и тянет. Такое бывает. Если есть 100% рукастый мастер в ком уверен, то перепроверь сход-развал, давление и т.д.
- Витя
Shark
Почитай здесь(умногих такая проблема)http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=64682
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
- silverchair
- On Air
Shark
Мож попробуем проверить как-нить? у меня у дома есть большая стоянка, где в принципе реально попробовать проверить. она размеченная, так что отклонения сразу будет видно...мне просто интересно..у себя с такого не замечал..
