на кочках поскрипывает передок
кратовчанин
#31 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Чт мар 12, 2009 11:23 am
непарьтесь ,это у всех ,будите продавать помойте получше арки!!!! :D :D :D
Tim
#32 Непрочитанное сообщение Tim » Ср апр 01, 2009 7:05 am
Началось теплое время, пропал скрип... Но помазать всё же нужно :D на всякий случай. В машине смазка (как и на работе) - дело нужное :twisted:
War
#33 Непрочитанное сообщение War » Ср апр 01, 2009 7:49 am
Такая же хрень. Почти с нова зачавкала передняя левая стойка. Особенно на кочках слышно и на лежачих полицейских. Не парюсь, пусь себе чавкает. :)
Пересел на КИА Соренто NEW
Shark
#34 Непрочитанное сообщение Shark » Ср апр 01, 2009 10:08 am
Я вообще уже привык к этому. Самое главное - подвеска в отличнейшем состоянии за 45000 пробега.
Killa
#35 Непрочитанное сообщение Killa » Чт апр 02, 2009 11:52 pm
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Fairblade
#36 Непрочитанное сообщение Fairblade » Ср апр 22, 2009 3:02 pm
Роман77 писал(а):Вчера был на ТО-1, сказал ремонтнику про хрюканья подвески, он поднял машину на подъемнике до вывешивания колёс и побрызгал штока передних стоек WD-40, сказав что причина в этом. Я к его манипуляциям отнёсся с юмором, но надо сказать, что пока там тишина! :)
Тоже задалбывал этот скрип, такое ощущение что как будто подвеске надо дать прогреться, полчаса поездишь и скрип пропадает. Когда менял резину побрызгал на штоки вот такой силиконовой смазкой , она довольно жиденькая по сравнению с другими. За прошедший месяц скрипа больше не слышу.
EEone
#37 Непрочитанное сообщение EEone » Вт июл 27, 2010 11:55 am
На лежачих полицейских появисля скрип, особенно зимой - усиливался. Думал стойки. В СЦ сказали они такие идут с завода. Поменял втулки ст-ра передние все прекратилось даже в лютый мороз. Зато теперь другая беда...летом букавльно месяц назад на тех же самый полицейских появислся похожий звук, но уже походу дело в стойках(((((
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#38 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб янв 22, 2011 3:04 am
ЭТО СКРИПЯТ ИЛИ СТУЧАТ ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА !
выход есть , либо менять их на полиуретановые либо ......
хорошо их смазать , забрызгать WD-40 а лучше силиконовой смазкой
Менять на оригинальные втулки бесполезно !
Стойки здесь не причем !!!!
Andrey500
#39 Непрочитанное сообщение Andrey500 » Сб янв 22, 2011 5:55 am
Поменял на полиуретан (оранжевые новосибирские). Скрипят намного круче, чем изношенный штат. Так что надо искать другую альтернативу. Сейчас езжу и мучаюсь. Телега 30-х годов блин.
Lancer 2008 2.0 CVT
Soloma
#40 Непрочитанное сообщение Soloma » Сб янв 22, 2011 11:21 am
Andrey500
Втулки стабилизатора ставили волговские ,если не ошибаюсь...Не уверен
NeLL
#41 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб янв 22, 2011 2:35 pm
Да, от заднего стаба волги 31105
Andrey500
#42 Непрочитанное сообщение Andrey500 » Сб янв 22, 2011 5:02 pm
Soloma
Да, перед полиуретаном ставил волговские, сначала все норм, но что-то быстро они снова застучали. Может и не они стучали. В лансере особенно сзади такое чувство что все стучит. Но во всяком случае не скпипели, это точно. Но это сзади. А спереди ничего другого, кроме полиуретана, пока не нашел. Может плохо искал. Сегодня у нас -29. Весело. Телега телегой:)
Lancer 2008 2.0 CVT
-Danger-
#43 Непрочитанное сообщение -Danger- » Чт янв 27, 2011 3:58 pm
Всем привет! У меня 2.0 МТ пробег 43000! Подвеска вся скрипит и стучит, что перед, что зад. По началу мирился, но пришел предел терпениям. Хочу попробовать всё устранить. Начитался на форумах кучу информации, голова пухнет что делать!
Для начала скрип в передней подвеске: на других форумах читал, что это либо втулки стабилизатора, либо пружина скрипит в посадочном месте на стойке! Одевают на нижний виток шланг соответствующего диаметра, и вроде всё норм!
Мне как-то ближе второй вариант, т.к. когда обильно промоешь из кёрхера эти посадочные места, то вроде как скрип прекращается, но не надолго!
Подскажите может кто сталкивался с данными доработками, т.к. планирую в ближайшее время поменять стойки на KYB и надо что то предпринимать на счёт скрипа!?
И ещё глухой стук и небольшое поскрипывание в задней подвеске: сразу не хочу менять аммы сзади, а попробовать также начать с резинок стабилизатора (заднего). Прочитал что ставят от 31105. Можно поподробнее узнать что за резинки и где они стоят на 31105? Может есть каталожный номер?
Заранее благодарен!
Lawyer
Саша Магаданский
#44 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт янв 27, 2011 4:44 pm
Когда-то уже была тема на форуме, но давно, что скрип из-за пружин передних стоек, туда попадает грязь, песок и т.д. И, когда пружины сжимаются, витки касаются, и происходит скрип. Также нагрузка на чашки возрастает, тоже скрипит. Тогда такую проблему решали натяжкой на нижние витки резиновых шлангов, даже в сервисах делали. Поищу в ранних сообщениях, если сохранились, выложу.
Димон Тагил
#45 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт янв 27, 2011 4:45 pm
-Danger- писал(а):Можно поподробнее узнать что за резинки и где они стоят на 31105
Там же где и у нас, на стабилизаторе поперечной устойчивости (заднем), стоят копейки, точно не помню.
Проверил на себе, для меня не вариант, встают не важно, значительно шире родных и немного больше в объёме, в последствии вылазят из под кронштейнов, да и заталкивать при сборке не удобно. Через 20000 км пробега вернул на место родные, волговские в гамно стали, не резина а сажа. Родные стоят до сих пор (72000км сейчас). Сегодня пришли полиуретановые оранжевого цвета, заберу, поставлю.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Вернуться в «Ходовая»
