Страница 27 из 27
Добавлено: Вт апр 28, 2015 4:32 pm
rockman
Может ещё попробовать на направляющие трубку термоусадочную подобрать одеть, чтобы вообще зазоров не было?
Добавлено: Чт июн 04, 2015 4:04 pm
rockman
До сих пытаюсь найти причину стуков сзади в районе правого колеса. Сегодня был на подъемнике, опять все перетрогали, суппорт в порядке. Недавно заменил направляющие, поставил верхнюю тоже с резиновой втулкой и набил смазки. Короче обнаружили, что нижний поперечный рычаг сидит со смещением в продольном рычаге, как раз в месте сайлентблока (расстояние А примерно 3 мм, расстояние В около 1 см). Покачали его монтировкой - и услышали этот стук, который мучает уже 2.5 года, который дилер 2 раза не мог определить. С левой стороны зазоры одинаковые - так там и не стучит. Картинка не моя, сразу не догадался сфоткать. Посмотрите у себя, может такая же ситуация.[ ссылка на изображение ]
хостинг картинок бесплатный[/img]
Добавлено: Чт июн 04, 2015 4:08 pm
rockman
Монтировку вставляли в месте "В", давили влево и в точке "А" поперечный рычаг (зеленый) упирается со стуком в продольный рычаг. Вроде понятно написал. Всем спасибо.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 4:27 pm
man213
rockman
надо у себя тоже посмотреть. и как вышли из ситуации? сайлентблок под замену?
Добавлено: Пт июн 05, 2015 8:51 am
rockman
man213
Записался на диагностику на вторник. А вообще подумали, что можно аккуратно немного болгаркой выбрать в продольном рычаге, надо-то немного, миллиметров 5. И как-бы без ущерба надежности и крепости рычага. Но сначала на диагностику, т.к. еще гарантия. Результаты сообщу.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 8:30 am
kayot35
Меняй втулки заднего стабилизатора!
Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:36 am
rockman
kayot35
1.6 117 л.с. - заднего стабилизатора не стоит по умолчанию
Добавлено: Чт сен 24, 2015 8:48 pm
kkk-vvv
У меня стучал супорт задний слева. Поменял скобу брал фебест. Направляющие оставил старые. Стук пропал. Цена скотская 1,5 р. Работы на час.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 2:48 pm
Maxim Droy
Здесь столько вариантов проблем, что не знаю на что даже смотреть. Позвольте спросить:
Глухой стук сзади справа. Звук прям об корпус. ОДИН стук / удар слышится чаще всего при сильном торможении, иногда слышится, когда делаю быстрый сильный поворот.
Будто что-то катается в багажнике и льётся об корпус. Но стук в любых ситуациях один, не повторяющийся.
Думал, что стойки (шток убился и бьется), но они целые, даже заменил. Знаменитая втулка? Год назад менял на полиуретан, правда резал. Да и даже не знаю, может ли такой сильный стук, да ещё и один издавать стабилизатор? Больше идей нет. Только если сайленты в рычагах?...
Добавлено: Ср апр 20, 2016 5:10 pm
Zigus
Всем здравствовать!
У меня Фигня в том, что стук этот сзади непостоянен, может быть, но можно и по таким колдобинам проехать, что ужас, а ни стукнет ни разу.
Этот шум лично у меня похож на звук, когда тихо едешь по щебенке, даже не шум и не звук, а как будто хруст под колёсами, только хруст этот не под колёсами, а где то в багажнике. И другая шняга, так сказать сопутствующая. Вот когда проедешь участок, на котором машина описанным образом похрустит, потом останавливаешься, глушишь двигатель (хотя необязательно, и с неглушеным одна фигня), и какое-то время звук продолжается, недолго, буквально секунд 10, - ощущение вот прям бл..ь такое, что машина как-будто выпрямяется, типа как с дивана встанешь, спину потягушничаешь.
Вот прям реально, больше не стук и не плюх, не грохот там, а хруст щебенки, иначе не описать.
Есть мысли, пацаны?
Добавлено: Вс апр 24, 2016 11:58 am
Zigus
Разобрался, в чём дело.
Короче звук был от стука поршня суппорта об тормозную колодку, которая устанавливается на скобу суппорта. Заменил резинку на верхней направляющей, набил смазки - не помогло.
В итоге поставил резиновую пластину (толщина 1 мм) между двумя жестяными накладками (они в комплекте с колодками), через которые поршень давит на колодку. Стучать перестало. 8)
Можно и не резинку, а тонкую жестянку, главное походу зазор убрать между поршнем и колодкой.
Добавлено: Вс апр 24, 2016 12:01 pm
Zigus
На странице 26 этой темы написано про эти пластины. Противоскрипные. Типа.
Вооот, вместо резинки в принципе можно дополнить ещё одной такой пластинкой,ну или двумя, главное поджать, чтоб не слетели.
