Страница 4 из 6
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:24 pm
Мегавольт
Димон Тагил
Andrey500 писал(а):Поменял на полиуретан (оранжевые новосибирские). Скрипят намного круче, чем изношенный штат. Так что надо искать другую альтернативу. Сейчас езжу и мучаюсь. Телега 30-х годов блин.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 7:48 pm
roman42
-Danger- писал(а):Можно поподробнее узнать что за резинки и где они стоят на 31105?
Втулки заднего стабилизатора ГАЗ-31105, только они не разрезаные как штатные и чуть шире.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:32 pm
mirock
Димон Тагил писал(а):Сегодня пришли полиуретановые оранжевого цвета, заберу, поставлю.
поставил 23.10.2010 пока все окейно
до -10 зад точно не скрипит, ниже просто не было (ну разве что ночью когда мну спал
остался правда какой то звук вроде зацепа брызговиком о дорожное покрытие, при очень сильном кочении кузова
возможно звуки издает гряз на тарелках под пружинами
еще после замены втулок поскрипывания все равно наблюдались
но уже не такие активные
залил пыльникоотбойники с внутренней стороны силиконовой смазкой и скрипы исчезли совсем
сзади пока не поборол только постукивания которые издают отбойники, просто потому что не знаю на какие их заменить
передник втулки тож заменил на полиуретан
стало тише, но всё равно хрюкает и скрипит (не думаю что втулки)
зы втулки не резал, одевал их как есть
перед монтажом втулок хорошенько отмыл стабы от грязи
если втулки будут сопротивляться и не идти то можно побрызгать WD40 (заюзал только спереди, сзади оделись без смазки)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 9:25 pm
NeLL
Мне тоже полиуретан пришел на передний и задний стабилизаторы, в выходные наверна поставлю! Думаю ничо скрипеть не будет
Добавлено: Чт янв 27, 2011 9:34 pm
Димон Тагил
Ессно не будет, надо ещё умудриться услышать скрип от втулок стабилизатора. )))) Особенно на фоне ужасного жамканья от передних стоек или опор, или пружин об чашки при больших ходах подвесок в -t.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:30 pm
mirock
Димон Тагил писал(а):надо ещё умудриться услышать скрип от втулок стабилизатора.
сзади это был самый певучий элемент хора резиновых изделий
http://video.mail.ru/bk/mirock/_myvideo/3.html
хрюк который слышен в самом начале больше всего доставал
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:07 pm
-Danger-
А на existe можно заказать эти поливтулки?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 5:56 am
NeLL
-Danger- писал(а):А на existe можно заказать эти поливтулки?
нет, там таких нету
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:59 am
-Danger-
NeLL писал(а):нет, там таких нету
Ну у меня тогда соответственно вопрос: где их можно заказать?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:17 am
NeLL
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:22 am
NeLL
зы: кстати, после установки втулок скрип спереди при проезде неровностей пропал! Иногда скрипит при проезде неровностей с повёрнутыми колёсами, а так тишина, я доволен ))
ззы: втулки ставил не разрезая, а смазав Вдшкой, просто натягивал на стабилизаторы
Добавлено: Вт фев 01, 2011 7:26 pm
bars221277
В выходные поменял втулки стабилизатора поставил оригинал скрип изчез, а жамканье передних стоек ужасный.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 6:19 am
NeLL
Сегодня у нас похолодало до -21 примерно. Подтверждаю, подвеска не скрипит. Тока шрусы опять захрустели
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:25 pm
BadNews
NeLL
снимать также будешь?:)
интересно,а кто нить еще так же одевал втулки не разрезая???:)
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:38 pm
mirock
А хто резал?
