Страница 22 из 27
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 6:29 pm
Yola
Всем привет.Поменяли аммо зад/право.Выезжаю,довольный и.....хрена с два,стук ни куда не испарился.Поездил да и решил зашумить багажник.Сделали,сам полазил посмотрел-все прекрасно.А стучок как был так и есть.Шумка не на один децибел не скрывает стуки. Злой на СТО приехал-220 руб.осмотр хотят.Я им высказал все что об них думаю,резко метнулись и бесплатно протянули-покрутили.Я спросил ,"чего должен или нет", говорят "нет-нет,гарантия ведь" Вобщем я охренел от их разговоров и уехал.Про то что арку простучать не верил и не делал весь год (машине ровно год исполнится 20 ноября)Все искал и искал злосчастный стук.А сегодня он меня одолел,я кулаком постучал по порогу-арке и .......есть результат!!!!!!!!!!!!!!!Правда от кулака не так идеально,но 70-80% проблема решилась.Молотком завтра поработаю.
Ищите и обрящете.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 12:41 pm
Labinsk
CAIIIA писал(а):С первых километров (метров) услышал шум со стороны задней подвески во время проезда через небольшие неровности "такой звук, как будто что-то не прикручено и болтается".
Стук пропадал при загрузке задка 3-мя пассажирами и при несильном нажатии на педаль тормоза.
Осмотрели авто с местными ремонтниками из Toyota, они посоветовали смазать что-то типа "направляющих в суппортах", сказали что такая болезнь была замечена на их Avensis-ax.
Обратился к своим официалам: Перебрали обе задние стойки - шум не исчез, прислушались к моему совету и смазали те самые направляющие в суппортах. При расставании сказали, что не знают причину стуков и это видимо особенности подвески данного авто.
Я выслушал их, повозмущался и поехал в сторону дома…. Стук пропал.
Проехал после этого 2 т. км., подобный звук слышен редко.
Пока не обращаю на него особого внимания, потому что:
1) редко;
2) пока читаю форумы;
3) собираюсь сделать шумоизоляцию;
4) не думаю, что смазкой можно окончательно устранить подобные неисправности.
Зря ты так думаешь. Тоже был стук. На нулевом т.о. ни чего не нашли. дома сам начал проверять..... , и оказываются супорта стучат. Смазал графитовой смазкой и все пропало.
НО. все равно задок шумный. Или обшивка или хрен его знает. Пока не нашел.Холодно.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:52 am
motorolla
Наступила зима и пришел опять он, в прошлую зиму его не трогал, летом не было, сейчас пришел опять (при проезде небольших неровностей, так сказать при диагональном скручивании, либо при плавной остановке на небольшой скорости, стук..по ощущениям большой штекер болтается на проводе, и бьет по аркам крыльев, в такт раскачиванию автомобиля. Закачана смазка в направляющие суппорта, молотком прошелся по "секретным" точкам))). Пробный заезд и ..тишина))) ждем на сколько. мой инструмент
image hosting png
секретные места
Добавлено: Вт дек 13, 2011 12:13 pm
Koksix
Пожалуйста опиши (а лучше кинь фотки) СЕКРЕТНЫХ МЕСТ - куда "БИТЬ", уж очень актуально (2.0, МТ, 2008гв)
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:00 am
Maximum
Со вчерашнего дня и я понял о чем вы говорите. Сначала думал что это огнетушитель в запаске болтается, вобщем без раздумий все из багажника вынул - есть стук. Я и так и так - стук есть... А началось это все ровно с того дня как я стабилизатор задний поставил! Попробуйте ктонибудь его снять (4 болта и 2 гайки) и посмотрите что получиться. Я на днях на подъемник смотреть поеду.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:05 am
Как надел полиуретановые втулки на задний стаб не разрезая, 5 тык ни одного звука от него.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:07 am
Maximum
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:08 am
Maximum
Zux писал(а):Как надел полиуретановые втулки на задний стаб не разрезая, 5 тык ни одного звука от него.
А того что тут описывают то нету? или помимо этого есть какой то звук?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:12 am
Maximum писал(а):Zux писал(а):Как надел полиуретановые втулки на задний стаб не разрезая, 5 тык ни одного звука от него.
Был в первый год иногда когда медленно по кочками перекатываешсья, сейчас нет, ХЗ почему, ничего не делал специфического.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 2:00 pm
Maximum
У меня то звук как будто я с незакрепленным бампером участвую в ралли по пересеченной местности. Купил уже втулки эти резиновые, будем лечить...
Добавлено: Чт янв 05, 2012 7:01 pm
Маркиз
Ну вот и я нашол и устранил причину глухого стука сзади с права. причина была: износилась резиновая втулка стабилизатора поперечной устойчивости. У меня lancer 1.5 2007 года. Покупал и менял сразу обе у официального дилера. Одна втулка стоила 6.80 евро, не знаю сколько это в рублях.
Как поменяли втулки глухие удары пропали.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 8:51 pm
BENNITO2011
All_ex писал(а):Коллеги! Уже неоднократно высказывалось предположение, что БРЯЦАНИЕ В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ связано с возникновением люфта в направляющих пальцах тормозных суппортов. Как способ устранения люфта (и стука) предлагалось заполнение консистентной смазкой направляющих пальцев, высказывалась идея подпружинивания суппорта. Предлагаю проверенный мной доступный и безопасный
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ СТУКА СУППОРТОВ:
1) Купите камеру для «Оки», 12” (цена 80 рублей)
2) Отрежьте от нее два кольца шириной 15 – 20 мм
3) Наденьте резиновые кольца на направляющие, перекинув через суппорт, как показано на фото.
Кольца надеваются внатяг. Это обеспечивает постоянное подпружинивание суппорта без ограничения его подвижности. Можно было бы поэкспериментировать со стальными пружинами, но их абсолютно надежное крепление обеспечить труднее. Способ подпружинивания суппортов резинками является простым и безопасным, т.к. даже обрыв резинового кольца не приведет ни к каким неприятным последствиям. Идея созрела давно, но только сейчас появилось время проверить на практике. Полностью удовлетворен результатом.
Желаю удачи!
Люди, а так кто-нибудь делал, там фотки не открываются и не понятно что куда????? Мне кажется, что вот это самое оно плюс смазка в направляющие и гуд.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:18 pm
BENNITO2011
Походу дела у всех все норм-это радует
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:20 pm
ra9xbm
Ланс 10.Поменял резинки стабилизатора от Волги все-стук исчез !!!
Огромное спасибо Ланцеводу.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 3:28 pm
Yola
Всем привет.Я вроде победил свой стук в арке зад-право.Выше писал...замена аммо,простукивания...все делал.Простукивания помогали на 30 мин. и все опять стучит или хлопает. Есть такой препарат ДИНИТРОЛ 479 (вроде 479) В инете много инфы про него. Типа шумка,антикор и антигравий -три в одном.У нас 8000 руб. обошлось мне. Арки и днище залить.Я попросил залить через заглушку порога в арке этого динитрола.Там шланг надо вставить в отверстие и загнуть вверх-там вверх внутри порога тоже отверстие есть.Препарат густой очень-его бензином разбавили и туда ливанули (куда то да затечет).Выехал- стук есть.А перед выездом сказали что препарат должен 3-5 дней засыхать -типа результат от шумки будет когда препарат дозреет.......Сегодня (через три дня --в праздники не ездил) Я не узнал свое авто.Стуки в арке исчезли (думаю результат заливки динитрола в порог и вверх)Уррра,товарищи. ДИНИТРОЛ еще зовут "жидкие подкрылки"
