Страница 2 из 2
Добавлено: Ср авг 19, 2009 6:38 pm
dikey
у меня тоже самое поворачиваешь в руль и чтото как скрипит звонко ( типа как бы тын тын тырын тын тын)... как будто чтото тянеца с большим усилием...
в пятницу поеду на 10 часов утра на осмотр
Добавлено: Сб авг 22, 2009 2:50 pm
kidney
У меня появилась такая же проблема
Если на заглушенной машине пошевелить рулем немного лево-право, то слышен отчетливый стук. При заведенной его почти не слышно, но зато на ходу проявляется когда заезжаешь в яму, то как-будто что-то брякает спереди..
Вроде заглядывать и колеса снимал, такое ощущение, что рулевые наконечники или сама рулевая рейка брякает(ситуевина похожая на хонда цивик 4д).. вот на ТО скоро выяснять буду..
Возможно из-за 18 литья такая неисправность появилась, пока не знаю что такое.. только симптомы ясно знаю
Буду искать причину. Неужели ни у кого не было ремонта такого? Как замена рулевой рейки?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:27 pm
andrew-nord
тоже хрустит чето)) особенно сильно при торможении и одновременном выкручивании руля. также если колесо на кочке одно, на месте. косяк то проявляется то пропадает. чо за фигня? на т.о. спросил в чем дело, мне сказали "ездить не мешает? тогда все оке")))
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 12:26 pm
Сергуан
Хочу тоже свой случай описать, при вращении руля при заведённой машине, появились какие-то скрипы не металлического характера, акак бы по пластмасе, что-то трёт когда выкручиваешь в крайнее положение руль, не зависимо в лево или в право.Такая фигня появилась как температура упала до +6, может случайно незнаю. Ни каких потёков или визуальных неисправностей под днищем не заметил.Жидкость в норме, при езде эта проблема вроде бы и не мешает, но напрягает! У кого такая проблема была откликнетесь!
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 2:24 am
Taeksensey
Подобные звуки и у меня. Стоит заглушить машину, простоит она 10-20мин короче какое время. Потом заводишь, начинаешь ехать именно при выруливании кокой то посторонний звук, как будто переднее правое колесо зацепляется об подкрылку, звук как бы шрук, шрук:)
