Люфт в педали тормоза
Добавлено: Пт дек 05, 2008 9:51 pm
BOSS
Раньше такого не было. Если давить не с размаху, а плавно - то после начала торможения следует небольшой люфт (может милиметров 5-10, но ногой очень чувствуется и БЕСИТ
!!!) . Или когда стоишь на светофоре, держишь педаль чтоб машина не катилась - тот же люфт очень хорошо чувствуется если ногой слегка подергать. У всех так или я один такой?
Добавлено: Сб дек 06, 2008 12:13 am
XIMIKATOR
Добавлено: Сб дек 06, 2008 4:36 am
RAF_SURGUT
ты так не шути едь к оффу, тормоза хоть и придумали трусы но жить то охота ?
Добавлено: Сб дек 06, 2008 6:18 am
Vladimir42
BOSS
Такого точно нет и быть не должно! Срочно на гарантию!
Добавлено: Сб дек 06, 2008 12:51 pm
BOSS
Ну так записалсо на понедельник. Решил уточнить а то вдруг приеду а они ночнут орать что типа так у всех. Люфт совсем небольшой, буквально 5 мм, но ногой чувствуется и раздражает
Добавлено: Сб дек 06, 2008 8:25 pm
Vladimir42
BOSS
Вот, если колесо отвалится у машины, они ведь тоже могут начать орать, что у всех отваливается и все на трёх ездят! Но это же не значит, что ты должен теперь на трёх ездить! Для этого длается все проще - просись прям там в любой ланс посидеть и смотри. Если там нету, значит пусть заткнутся и чинят! Да и вобще, ты же не за 100 рублей купил бэушку какую-нибудь!!!
Добавлено: Сб дек 06, 2008 11:07 pm
BOSS
Владимир42 писал(а):BOSS
Вот я также и хочу, если у их лансов также то заткнусь и уеду
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:19 pm
BOSS
Добавлено: Чт дек 24, 2009 8:05 pm
Чалекс
BOSS писал(а):
500 км назад делал ТО-30000 в хваленом сервисе Мицубиси на Таганке.
У меня тоже скоро ТО-30000, после такого надо будет хорошенько проверить тормоза перед выездом, чтобы никаких люфтов не было!
А офф на Таганке надо к ногтю!
Добавлено: Чт янв 30, 2014 8:28 am
Ruslaniyo
Всем привет! Тема старая, но новую создать пока не могу ) У меня тоже появился (или был, но не замечал) люфт педали около 5 мм, когда стоишь в пробке, то удерживая педаль, чуть прижимаешь, а она как будто разболталась вверх-вниз. Даже когда в режиме стоянки начинаешь нажимать на педаль, то чувствуется этот люфт. Это не свободный ход, а такое ощущение, что педаль расшаталась в вертикальной плоскости на 5 мм, ею можно поигрывать в любом нажатом положении, кроме подного нажатия, тогда она уже крепко "сидит". Это у всех так или нужно ехать к дилеру? 50 000 км пробег
Добавлено: Чт янв 30, 2014 8:45 am
ASPid
Ruslaniyo Загляни вниз где педаль прикручена, попробуй рукой пошатать. Возьми фонарик, чтобы светло было и проверяй. Я бы так начал диагностировать, сначала с педального узла в салоне.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 9:15 am
Ruslaniyo
ASPid
Попробую сегодня вечером. У Вас такого точно нет? Поставив ногу на пятку педалью слегка вверх-вниз поиграть, не давя сильно, из исходного положения и из среднего, люфта вообще даже малейшего нет?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 5:12 pm
temba
Я переодически на светофорах пару тройку раз жму от всей души на тормоз (при ожидании зеленого
), после такой процедуры тормоза как только из салона, чуток прикоснешься к педали и машина клюет носом.
Для себя сделал вывод. что таким образом колодки подводятся к дискам и тормоза становятся острее.
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:41 am
ЕF
Появилась такаяже проблема, люфтит, автор - нашёл причину?
