Страница 10 из 12
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:36 am
tetris
Добрый.
Подскажите пожалуйста кто что знает по моему набору сверчков.
1. За панелью приборов в торпеде. Возникает при малейших неровностях дороги такой дребезжащий звук, похожий на вибрирование стекла. Беспокоит наиболее сильно.
2. Справа район бардачка стук.
3. Слева вверху район ремня.
4. Правая дверь. Х\з что.
Спасибо.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:09 pm
Mirimon
Тоже интересно про район ремня. Мне кажется, что это кнопка, при помощи которой высоту ремня регулировать можно, так как если просто ткнуть в нее, то помогает на время, да и она сама шатается, вопрос в том, как это починить
Надо как-нить заняться на досуге.
Кстати,
тут пишут, что по гарантии правят.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:21 pm
daliban
я разбирал боковину. вообщем ниче не нашел вроде как. ну там есть какие то шайбочки вот они и трусятся.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 3:40 pm
foxss_max
Кому интересно - у меня был стук (металлический дребезг) на слух где-то в глубине торпеды справа. Все облазил, перещупал, и т.д. - результат "о". А недавно случайно постучал пальцем по капоту (в передней части) и обратил внимание на похожий дребезг. Оказалось - алюминевая табличка под капотом. Я под нее положил резинову прокладку широкую и сверчка не стало "Убил". (этот сверчок появлялся преимущественно при разгонах (когда вариатор гудит) и неровностях)
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:10 am
Forketgod
у меня тоже есть несколько неприятных звуков, может кто сможет помочь, вешаться готов уже... иногда люблю ехать в тишине, без магнитолы, вот тогда то это и выносит мозг
1)На шероховатой дороге начинает что то дребезжать в районе левой центральной стойки (там откуда ремень безопасности выползает). У кого-нибудь есть подобное? как лечить... даже немогу понять что дребезжит то именно
2)что то так же дребезжит на шероховатой дороге где то в районе толи руля, толи где то левее, тоже понять так и не смог, во время езды прикладывал руку к видимым местам, дребезг не пропал.
3)так же что то толи дребезжит толи побрякивает где-то слева, бардачёк ли?
И вопрос ещё, чем проклеивать места соприкоснования? разными вибропоглощающими материалами? И ещё кто то писал про густой герметик, можно название?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 2:46 pm
Сергей
tetris писал(а):1. За панелью приборов в торпеде. Возникает при малейших неровностях дороги такой дребезжащий звук, похожий на вибрирование стекла. Беспокоит наиболее сильно.
Добрый день! Не решили проблему с дребезгом? Тоже беспокоит... Звук, как будто об стекло что то стучит на кочках, в районе приборного щитка...
Добавлено: Вт сен 18, 2012 5:33 pm
Maxim Droy
Привет.
А у меня сверчок, даже что-то большее, появилось в районе задней полки. Иногда проявляется. Слышно при езде по неровностям. Металло-пластмассовый звук, будто часть задней полки бьется об каркас. Что там может быть плохо закреплено?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:28 pm
daliban
я седня победил вибру в магнитоле . проявлялась при 1500 оборотов при наборе скорости.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:41 pm
Smenson
Maxim Droy писал(а):будто часть задней полки бьется об каркас.
Снизу к задней полке приклеены 3 резиновых кубика-демпфера.
Возможно они отклеелись.
daliban писал(а):я седня победил вибру в магнитоле . проявлялась при 1500 оборотов при наборе скорости.
Лучше бы вы, друзья, радовались так, когда полезное что-то для общества делали !
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:57 pm
daliban
Берем двойной скотч, пористый мягкий такой, толщиной 2-3 мм.
где красное там клеел его и проверял. НО! я думаю звук этот от воздуховодов, дергать для проверки где стрелка и запихивать скотч слева, кружком отметил. Еще место на сомой панели майфуна, но с внутренней стороны, там два штырька они входят потом в коробку майфуна, одна из них вроде как была подтерта, на них вокруг скотч.
УРА! Товарищи
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:08 pm
daliban
какие тут резинки натягивать?
дребезжат вроде эти рычаги на гладильной доску и когда музычка с басом. И с ругулировкой ремня че делать? И полка задняя мерзко скрит где эти подушки находятся?
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:24 pm
bezden
Дребезжит в районе язычка для запирания двери у сиденья пассажира. Ненадолго помогает, если несколько раз открыть\закрыть кнопкой запирания дверей на водительской двери.
Ну и что-то в задней двери
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 2:22 pm
iQred
Как вы слышите где именно дребезжит. У меня по моему дребезжит все что можно. При басах что то в дверях, натяжиели ремней. Сейчас слева дребезжит как будто бы стекло, обшивка дверей где ручка под логтем отходит пластик в итоге щель и скрип. Машине год.
Про торпеду молчу вообще такое ощущение что она не покручена и болтается сама по себе.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 6:36 pm
regular
А у меня всё ништяк уже четыре года
Добавлено: Вс дек 15, 2013 11:16 pm
Illumine
Это звиздец, при басах да и иногда без басов дребезжит что то в задней правой двери и потихоньку начинает в водительской...Пробег смешной, 11000! Тему всю не читал, но так понял помогает только проклейка внутри?
