Вода под сиденьем
inox
Вода под сиденьем
#1 Непрочитанное сообщение inox » Вс мар 29, 2009 6:25 pm
Прошли зимние холода, на улице потеплело. Решил снять задний диван, чтоб проводок под ним протащить. А под сиденьем вода!!! Не лужа, но много капель. По всей видимости конденсат. Подозреваю, что под ковролином салона примерно тоже самое. Машина живет на улице. Недавно целый месяц стояла. Тоже на улице.
Если под ковром тоже вода и так все оставить, то обязательно появится неприятный запах в салоне и железо начнет гнить. А как с этим бороться? Вытащить все сиденья, поднять ковролин и вытереть? Или обложить все светильниками с мощными лампами и пару-тройку часов посушить?
Кто что думает? Может кто-то сталкивался с этим?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Гисенко
обезбашенный Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение Гисенко » Вс мар 29, 2009 6:54 pm
inox в гараж поставь и фсе пройдет.
War
#3 Непрочитанное сообщение War » Вс мар 29, 2009 7:03 pm
inox
Для начала нужно найти причину, а не устранять следствие. :wink: Иначе это бесполезный труд. Если это естественный конденсат, то ничего наверное сделать нельзя. Летом всё высохнет. :D
Пересел на КИА Соренто NEW
inox
#4 Непрочитанное сообщение inox » Вс мар 29, 2009 9:18 pm
Пока наступит теплое лето, все начнет преть. А этого мне и хочется избежать. У нас еще 2 месяца темперетура будет около 0 болтаться.
War писал(а):Для начала нужно найти причину, а не устранять следствие.
Согласен. Но причиной стал перепад температуры, возможно, заезды зимой в теплый гараж, мойка машины зимой. Воздух на мойке очень влажный.
2.0 MT WHITE SHARK
genchik
#5 Непрочитанное сообщение genchik » Пт окт 30, 2009 3:24 pm
у меня под водительским сиденьем и за ним особенно где ноги пассажира должны находится, скапливается очень много влаги откуда она там берется никак не могу понять .
кто нибудь сталкивался с этой проблемой или нет и как ее решить ?
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб окт 31, 2009 7:23 am
заезжаете на мойку или сервис , там из шланга ( не из душа) поливают на стекло, крышу и др. место и сразу видно откуда там вода.
BBS
#7 Непрочитанное сообщение BBS » Сб окт 31, 2009 9:13 am
я видел статью про воду под ковриком, а точнее под обшивкой под ковриком... причем лужа. Парень тоже не знал откуда она там...
RedFox
#8 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб окт 31, 2009 9:42 am
у некоторых авто под ковриками есть дырки сквозные - для слива воды/краски при покраски авто короче технологические отверстия и они закрыты ризиновыми заглушками, может она отошла/выпала под ковролином проверьте если есть ;)
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Вт ноя 03, 2009 10:16 am
upspeed писал(а):у некоторых авто под ковриками есть дырки сквозные - для слива воды/краски при покраски авто короче технологические отверстия и они закрыты ризиновыми заглушками, может она отошла/выпала под ковролином проверьте если есть
Из подобных отверстий на Лансере, насколько я помню, только справа резиновые кляпы, где Лямбда датчики к выхлопной подходят: 1 заглушка там, где ноги переднего пассажира, 2-я под его попой... кстати очень сложно их вытащить, неговоря уж о том, что выпала под ковром...
Еще заглушки технологические есть по бокам салона на порогах, но там влага врядли сможет пройти даже есть плавать по реке)))
Скорее всего простой конденсат...
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 03, 2009 12:34 pm
Shark писал(а):Скорее всего простой конденсат...
+1, когда поднимал тему, было именно это предположение.
2.0 MT WHITE SHARK
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Вт ноя 03, 2009 12:36 pm
inox писал(а):+1, когда поднимал тему, было именно это предположение.
А сейчас как? Не повторяется подобное?
inox
#12 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 03, 2009 2:43 pm
Нет, сейчас сухо. По весне оставлял на работе на солнышке с открытыми дверями и без ковриков, чтоб ковролин сох. Боялся, что появится запах прелости.
2.0 MT WHITE SHARK
RedFox
#13 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт ноя 03, 2009 9:28 pm
кто помнится газеты ложил под резиновые ковры чтоб влагу впитали и выкинуть ;)
inox
#14 Непрочитанное сообщение inox » Ср ноя 04, 2009 9:48 am
Тогда уж лучше женские прокладки (без прикола). Слышал, что люди, которым приходится по долгу работать зимой на улице их кладут в обувь вместо стелек.
2.0 MT WHITE SHARK
ВОРЧУН
Желудок LancerX
#15 Непрочитанное сообщение ВОРЧУН » Ср ноя 04, 2009 10:16 am
inox
у меня такая же беда.тока в багажнике.там даже плесень появилась :( http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=13439
Вернуться в «Салон»
