Спасибо, значит все-таки у меня проблема имеет место быть. Уже все попробовал... Все по очереди отключал и все равно греется падла. Грешил на магнитолу, но походу дело не в ней... Уже и не знаю на что думать...MobileMan писал(а):Lancer xxx
Ездил сегодня с вкл. вент-ом(работал кондей) минут 30, - реле нагревается, но не "кипяток".
С выключенным вент-ом - реле чуть теплое, скорее всего ближе к темп-ре окруж. воздуха.
Сильно греется реле 303 в ETACS
- Lancer xxx
- Lancer xxx
Народ, подскажите, где же может быть засада? Вынимают предохранитель на 30А который слева от реле вентилятора и реле все-равно греется. Это значит, что после реле, но до перемычки есть какая-то нагрузка. Верно? Тогда вопрос, от реле до перемычки идёт провод и все, или там целая система внутри етакса??? Кстати перемычка не греется!!!
- Lancer xxx
Smenson писал(а):Придётся ETACS покупать ....Lancer xxx писал(а):Уже и не знаю на что думать...
Предохранитель стоит до реле, если идти от +АКБ
т.е. если я вынул предохранитель и реле все равно греется... значит ток через него идет в обход предохранителя... так? причем этот ток идет не на вентилятор, так как если вынуть предохранитель, то вентилятор не работает...
- Lancer xxx
- Lancer xxx
