Холодный воздух дует только из одного дефлектора
При включение кондера, в панели все время что-то булькало, переливалось и т.д. Сейчас холодный воздух дует только из одного дефлектора из остальных горячий, в чем беда?
- vazout
Когда фреона становиться мало, при включении шипит, булькает.mamaster199 писал(а):У меня тоже иногда при выключении зажигания слышно бульканье, но при этом кондей работает нормально. Это нужно заправлять? и все? Других неисправностей быть не может?vazout писал(а):наслаждайся бульканьем
Когда почти полностью его нет, начинается как у автора дуть с одной стороны и т.д.
Такое тоже было 1 раз летом в сильную жару. Машину завел и обратил внимание что не было щелчков муфты где-то минут 10-15, но кондей работал нормально. Потом щелчки пошли. А каким сканером можно посмотерть давление? MUT-3 ? Он у меня есть. В каком разделе нужно смотреть и какое давление должно быть?Smenson писал(а):А когда давление в системе совсем пропадёт, то и компрессор включаться перестанет.
- Roker
Господа, промучился с такой же темой прошлое лето, заправил раз у неродивых СТОшников, но хватило на несколько дней. Нашёл нормальный сервис - результат: пробитый радиатор кондиционера. Сейчас его поменял, запрвил и всё в ажуре. Вся красота с работой и заменой обошлась ~ 7500 руб. Естественно, что радиатор теперь не оригинал (3500 руб.). Можно и оригинал поставить, но 18 000 жалко.
