Страница 2 из 2
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:05 am
Diablo
А можешь схему в хорошем качестве сбросить???
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:15 am
AIRONIN
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:29 am
Diablo
Подожди на аварийном блоке есть светодиод штатной сигналки, который у меня никогда не горел и диод подсветки, который начинает гореть при включении габаритов ? правильно!? типа проблема в нём?
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:21 am
AIRONIN
если U +12V( при вкл. габаритов), то на к. 10С10 и к.10С119 должно быть 0,6V , если +11,4V , то либо неисправен транзистор в панели управления, либо отсутствует контакт массы, что скорей всего. По сути светодиод ILL типичный пробник, индикатор, контролька чем обычно пользуются автоэлектрики. т.е. можно взять лампочку на 12В одним концом (провод с кракодильчиком) соединить на массу, вторым с иголкой на конце подсоединяться к контактам разъема . навредить электрике не получиться лампочка сработает как предохранитель.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:45 am
Diablo
Короче мне нужно найти блок климатики рабочий и попробовать поменять на свой!!! Если будет работать, значит нужно менять блок!!!!
Добавлено: Чт авг 05, 2010 11:01 am
Транзистор перепаять просто если в нём дело, сделаем. Померяй напряжение относительно массы в 10С10 и 10С119 и всё станет понятно.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 11:03 am
Diablo
Zux Проще сказать, чем сделать
Я как сапожник без сапог!!! тестера нет!!! У тебя кстати блок с кондёром или с климатикой?
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:15 pm
С климатикой.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:19 pm
Diablo
А кстати его можно также использовать для теста с подсветкой при желании хозяина, я думаю!!!!
Добавлено: Чт авг 05, 2010 2:53 pm
AIRONIN
схема не принципиальная, транзистор может быть в м/схеме той же цепи интерфейса. лучше всего вспомнить. что было до дефекта; ставили сигналку, шлейфы дергали, заезжали в сервис, на мойку и т.п.?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 8:04 am
Diablo
Дефект начался после того, как машинка на пляже под прямыми солнечными лучами постояла!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:01 am
Diablo
Короче проблема в блоке климата!!! Заменили по гарантии у дилера и всё засияло!!! + к этому стойку заменили по гарантии!!!
ГАРАНТИЯ РУЛИТ!!!
Подсветка магнитолы и климат. блока горит на 20% накала
Добавлено: Ср сен 16, 2020 9:15 pm
N&S
Всем привет! Сегодня снова ремонтировал на своём сновакупленном ланцере, болячку также , как и на бывшем припаял эту перемычку чтоб типа всегда светилась, а толку нет, вспомнил что когда-то перепаивал конденсатор из-за которого тускло светит панелька часов, присмотрелся и точно окисленный контакт на плате!!! Пропаял заново кодер и все снова подсвечивается!!! Стоит с боку платы если что! Всем удачи!
Добавлено: Вс окт 04, 2020 8:32 pm
N&S
В общем через какое-то время снова болячка пришла
пока лазил сделал дополнительно подсветку экрана,не помогло! Затем просто выкинул красный фильтр красного цвета все стало видно, правда светит берёзовым теперь, да ну и фиг с ним! Главно видно!
