Глянул инет магазины, так и есть, в сборе. Я видимо ценники перепутал. 4 тыс с чем то (зависит от региона). Там, по этому же коду бьётся моторчик от Крайслер за 10 тыс. Я видимо изначально перепутал, не обратил внимание на производителя.dumycuk писал(а):7802A217 это мотор в сборе, он даже по схеме отдельно не бьется.
Разборка мотора печки
- Colt
- NAXAL
Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: Начал дребезжать отопитель салона, но дребезжит не постоянно , а как только машину на ямах потрясёт. После того как машина постоит, бывает перестаёт дребезжать, а бывает и нет. Подскажите в чём может быть дело? И сколько будет стоить мотор печки?, если дело в нём.
Пробег 48000. Начал свистеть мотор печки,разобрал,все в пыли от счеток,контакты на роторе стали такими / \ ,снизу на валу выработка(явно от пыли с счеток),верх вала в отличном состоянии. Отшлифовал и отполровал низ вала и немного втулки , смазал втулки тойотовской розовой смазкой(для торозных цилиндров и суппортов) .Незнаю на сколько хватит,но такой "косяк" от японцев не ожидал.
А вся основная проблема как я понимаю от материала счеток, очень сильно пылят. До этого был Марк2 с пробегом 260000 с печкой проблем не было.
- FRai
Короче история такая! 177000 пробега на приборке, внезапно холодно в машине стало! Слышу печка не работает( не шумит). Думаю ну ладно закис. Снимаю ан нет крутится, всё хорошо. Ставлю всё работает. Думаю ну ладно контакты подкислы сыро в ногах все дела. На следующий день опять не работает, что за беда. Не снимая мотора вынимаю фильтр пальцем крутанул заработало. Ого вот так дела. В итоге после разбора моторчика оказалось что сточило коллектор до основания. Не знаю что теперь делать!
На фото слева ориг.размер 8х18,2х10мм, справа ВАЗ 2108 размер 8х16х11мм.Наружный диаметр прижимных пластин с лепестками тоже разный.
Втулка печки ВАЗ 2101-07(03000063) 8Х16Х11мм
Втулка печки ВАЗ 2108(03000064) 8Х16Х11мм
Втулка печки Волга и др.(03000065) 8Х18Х12мм
Как видим возможно получится сколхозить с втулкой от Волги,сам склоняюсь взять ориг. мотор,просто умучился разбирать раз 15, уже извлекаю сам моторчик за минуту,и чистил и мазал все бесполезно если выработка во втулке.
Всем привет!купил мотор лузар. На вентиляторе имеются какие-то и скобки. Для чего они?Балансиры?
Приветствую.Месяц назад снял мотор печки(загремела).Смазал подшипники(оба).Грязи было полно.Промыл мотор.Высушил.Поставил на место грохот пропал.Стал работать отлично.Сегодня чуток запахло горелым и мотор работает не на полную мощность как раньше.Регулятор увеличиваю на максимум скорость увеличивается но не так как раньше.Подскажите что может быть?
