Страница 3 из 5
Добавлено: Вт дек 04, 2012 2:00 pm
inox
lelik790 писал(а):взял свой сканер,подключил через прогу Torque,посмотрел временные ошибки-ноль,посмотрел ошибки ЭБУ тож нет.
Какой у тебя простенький сканер? Если типа ELM327, то кроме двигателя больше ничего не увидишь. Лучше действительно, обратись к тому, у кого инструмент посерьезнее.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 2:20 pm
lelik790
inox
Ну да именно он.если ещё выскочит,поеду к диагносту.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 2:41 pm
На мойке будешь, колёса выверни, пусть датчики ABS хорошенько промоют. Подшипники ступичные не менял?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 4:19 pm
lelik790
Подшипники не менял.После сброса клеммя аккума,через 10мин поездки опять высветилось.Зато заметил одну особенность.Выключил мотор,потом завёл и стоял с заведённым наверное полчаса,рулём на месте крутил,ни чего не высветилось,асц работает.как только тронулся проехал минут 10 опять загорелась.
Вопрос к знатокам.что ещё кроме датчика поворота руля может выйти из строя,спрашиваю,потому как на дмагностику только в пятницу.
Там ещё какой то датчик ускорения есть.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:27 pm
lelik790
Ещё подметил одну проблему.После выкл двигателя и последующей заводке мотора,когда с асц вроде бы всё в порядке,перестала работать противобуксовочная система.Раньше при движению по снегу и открытии газа,прикусывало буксующее колесо,и часть момента перекидывалось на другое,то сеёчас тупо буксует одно колесо и ни какого треска,но на дисплее высвечивается что сработала асц,так же падают обороты.я хрен уже знает,что случилось.АБС работает, при попытке поворота с ручником при включённой асц,курсовуха тож срабатывает(стрекочет,крехтит и выравнивает машину) а при пробуксовке ни хрена.
Поеду к Кевину на диагностику.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:56 pm
Тут гадать можно долго, надо смотреть конкретную ошибку в блоке ASC. Думаю датчики колёс хулиганят (грязь?). Датчик ускорения вечен, если по нему молотком не стучать. А датчик положения руля если ломается, то навсегда.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 7:06 pm
Zux писал(а):Думаю датчики колёс
Zux писал(а):датчик положения руля если ломается, то навсегда.
Совсем не обязательно!
lelik790
Когда ошибка вылазит - АБС работает? БК ругается только желтой иконкой или еще какую показывает?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 7:25 pm
ksw.s писал(а):Zux писал(а):датчик положения руля если ломается, то навсегда.
Я про старый датчик, не работал, хотя физически был целым.
Новый ещё мертвым не видел.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 7:46 pm
Zux писал(а):Я про старый датчик
И я о нем! Попадались такие, один на морозе глючил пока машина не прогреется, другой иногда при определенном повороте руля.
Zux писал(а):Новый ещё мертвым не видел.
Видел один.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:07 pm
lelik790
когда загорается жёлтый значёк асц офф,АБС работает.
Напрягает одно,почему после перезапуска мотора,эта хрень загорается не сразу,а после 5-10 минут движения.А на месте с работающим мотором после перезапуска не загорается вовсе.Если какой датчик не исправен,оно бы сразу наверное вылезло бы.Или я чего то не догоняю.Или машине нужно время что бы определить, это временное помешательство датчиков,или они умерли навсегда,и только потом отключить асц и засветиться жёлтым глазом.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:10 pm
lelik790
где эти датчики колёс стоят?А то я вечером на мойку закатил,помыл изнутри,там не там?к суппорту кроме шланга с тормозухой ещё провод идёт,судя по всему это они,но я там чёт ни чего не углядел.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:13 pm
lelik790 писал(а):когда загорается жёлтый значёк асц офф,АБС работает.
Если б АБС не работал - датчик руля можно было исключить!
А вообще, очень на перегоревшие лампы стопов похоже, но это вы наверное уже проверили
lelik790 писал(а):где эти датчики колёс стоят?А то я вечером на мойку закатил,помыл изнутри,там не там?к суппорту кроме шланга с тормозухой ещё провод идёт
Там.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:18 pm
lelik790
Твою мать
один стоп уже неделю как перегорел,мож и второй накрылся,пойду посмотрю,ща отпишу.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:50 pm
lelik790
Итак ,что мы имеем.Не горят оба задних стопа.Горит только в середине,диодный.В этом причина?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 9:14 pm
inox
lelik790 писал(а):Горит только в середине,диодный.В этом причина?
Конечно в этом! ЕТАКС постоянно мониторит исправность ламп накаливания. Светодиоды он не увидит. Если в стопах менять лампы на СД, то такая же беда вылазит. Я с этим сталкивался, тоже сначала не понял. Когда сканер сказал, что неисправен выключатель тормозов (именно эта ошибка у тебя и должна висеть), тогда и доперло, что надо параллельно стопарям подключать резистор.
lelik790 писал(а):Раньше при движению по снегу и открытии газа,прикусывало буксующее колесо,и часть момента перекидывалось на другое,то сеёчас тупо буксует одно колесо и ни какого треска
Тут можно поподробнее? У тебя какого года машина и что за комплектация? Я мечтаю, чтоб у меня так же работала курсовуха.
