Помогите! Проблема с приборкой! Образовалось пятно.
- Sega74ne
Доброго времени суток!
Помогите, подскажите что делать! На днях образовалось "пятно" на приборке (на фото в синем круге), не могу понять в чем причина, морозы были несильные, да и авто на гаражном хранении... Думаю, что если бы причина была в морозе, то после того как авто нагреется и внутри температура будет комфортной "пятно" исчезнет, но не так всё просто... "Пятно" не исчезает. Подскажите, что можно сделать (кроме того что поменять приборку) и в чем причина! Если выход один - поменять приборку, то прошу подсказать, подойдёт ли приборка (цветная) со свежих годов выпуска ланса?
Lancer X ДВС 2.0, 2007 г.в.
Пробег записывается в самой приборке. Чтобы его сменить нужен программатор. При смене приборки пробег будет другойSega74ne писал(а):Может кто-нить знает: при замене приборки пробег меняется или остается какой был? В объявлениях о продаже не раз встречал, что могут выставить любой пробег, а также на подключенной к питанию приборке высвечивается пробег....
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Пробег хранится в дампе памяти микросхемы, которая находится на плате приборной панели. Соответственно с другой приборкой пробег изменится....Sega74ne писал(а):: при замене приборки пробег меняется или остается какой был? В объявлениях о продаже не раз встречал, что могут выставить любой пробег, а также на подключенной к питанию приборке высвечивается пробег....
