Перепутаны местами кнопки подогрева сидений. Что делать?
Roker
#1 Непрочитанное сообщение Roker » Чт окт 26, 2017 1:22 pm
Приветствую, друзья-товарищи! После переборки салона (не мной), оказалось, что кнопки включения подогрева сидений перепутаны местами, то есть, ближняя от водительского включает пассажирское сиденье, а пассажирская кнопка - наоборот.
Полез под тоннель, там есть два разъёма от кнопок, но их поменять местами нельзя, так как разные по конструкции. Разъём, который в сами кнопки приходит, тоже перевернуть нельзя.
Куда дальше лезть?
Заранее спасибо :)
Фото для понимания прилагаю (взял на нашем форуме)
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт окт 26, 2017 2:34 pm
Может просто сам блок кнопок поставлен не правильно.
Roker
#3 Непрочитанное сообщение Roker » Чт окт 26, 2017 3:09 pm
Нет, это бы я сразу заметил.
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт окт 26, 2017 3:16 pm
Roker писал(а):Нет, это бы я сразу заметил.
:D
Он у тебя перевернут!
mamaster199
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт окт 26, 2017 3:19 pm
Вот так должно быть
Roker
#6 Непрочитанное сообщение Roker » Чт окт 26, 2017 3:45 pm
Блин... вот это да! А я весь тоннель разобрал! :D
Спасибо за подсказку, пошёл переворачивать :)))
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт окт 26, 2017 9:51 pm
Прям анекдот :D
Director_32
Опасный Лансеровод
#8 Непрочитанное сообщение Director_32 » Пн окт 30, 2017 7:16 pm
Roker писал(а):Блин... вот это да! А я весь тоннель разобрал! :D
получилось исправить?
ОПАСНО!!!
Roker
#9 Непрочитанное сообщение Roker » Пн окт 30, 2017 7:47 pm
Director_32, да, конечно! Дел на 3 минуты :)
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#10 Непрочитанное сообщение SVR » Пн окт 30, 2017 10:42 pm
MobileMan писал(а):Прям анекдот :D
:lol: :plus_one:
boooka
#11 Непрочитанное сообщение boooka » Ср ноя 01, 2017 12:31 am
Как блок кнопок вытащить у меня диод в одной сгорел?
Потряси лумумбой!
Roker
#12 Непрочитанное сообщение Roker » Ср ноя 01, 2017 3:14 am
boooka, надо тонкой отверткой из корпуса отщелкнуть блок и аккуратно вынуть. Придется повозиться.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср ноя 01, 2017 12:33 pm
boooka
Панель, куда вставлен блок кнопок, держится на клипсах. Снимается целиком за пару секунд. Для удобства можно пальцами сдёрнуть передний кармашек, и через образовавшуюся щель всунув пальцы руки ,сдёрнуть всю панель.
Либо кармашек не снимать, на видео он его не снял сразу, поэтому ему тяжело спереди отстегнуть панель. Смотреть с 1:15.
https://youtu.be/gYyx0OuCHnA
boooka
#14 Непрочитанное сообщение boooka » Ср ноя 01, 2017 6:29 pm
Спасибо всем завтра сниму и поменяю диод.
Потряси лумумбой!
mamaster199
#15 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср ноя 01, 2017 7:20 pm
boooka писал(а):Спасибо всем завтра сниму и поменяю диод.
В подсветке кнопок обогрева нет диодов. Если вы их сами не ставили
Вернуться в «Электрика»
