Дружище MobileMan, а в таблице точно значение в Омах ? .... получается он очень низкоомный .... а какой тогда ток будет при U питания равном 5В и R датчика при t =80°C.MobileMan писал(а):[ ссылка на изображение ]
Если так , то этож каким-таким высокоточным прибором на практике можно померить разницу между 60 °C - 0,56-0,76 Ом и 80°C - 0,30-0,45 Ом......
Выходит мерить сопротивление бесполезно , просто нечем ....
