Добавлено: Вт фев 20, 2018 10:16 am
Юрий(Тула)
В процессе ремонта, но если будет инфа то сообщу
https://forum.lancerx.ru/
Высоту гильз подскажи! Подобрал по размерам от 75.0 SENS / Chance 1.3, боюсь по высоте не подойдут! Там 125 мм, а нас предположительно ход поршня + высота самого поршня - получается где - то около 140 мм. Есть ещё вариант от Toyota 5E(наружный диаметр 79,5 мм., внутренний диаметр 74 мм.) - те точно подойдут, но их не найдёшь или заказывать болванки с Мотордеталь-Кострома и точить под размер! Сам я, двигун, месяц как перебрал - поршень прогорел(но по запаре забыл померить высоту). Собрал с задирами по трём цилиндрам и выжженной каплей от поршня на стенке цилиндра(заделанной высокотемпературной холодной сваркой AbroGreen3291 писал(а):В процессе ремонта, но если будет инфа то сообщу
Ну распредвалы - это далеко не мотор и покупать из - за них контрактник!? Проще голову купить рублей за 10, если уж постелям хана! Странно что беда с распредвалами. У меня и распредвала и коленвал - номинал! Не знаю как у Вас в Новосибирске, а у нас нормальный контрактник от 80 рублей стоит - всё что ниже местный хлам! Проще у китайцев новый мотор за 5000 юаней купить - с растаможкой и фрахтом от 90 до 120 рублей вылезет(в зависимости от таможенного брокера)! Ну удачи!Green3291 писал(а):Юрий(Тула)
В общем, при разборе мотора выяснилось что распредвалы в очень плачевном состоянии, и решается вопрос просто покупки контрактного мотора
Если что-то появится, то сообщу
Но пока такой вариант видится более выгодным
Хозяин - барин! А мотор - то не разобрал, нет возможности высоту гильз померить? P.S. Как получишь напиши, во сколько обошлась растаможка и доставка - подозреваю, что, как я писал ранее, рублей 80 за мотор(доставки, растаможка + мотор)!Green3291 писал(а):Юрий(Тула)
В общем, был найден и заказан мотор из Германии с пробегом 36900, за 45000 без учета доставки. Ждём, гарантия 90 дней плюс все доки и бумажки.
Вывод: машину изнасиловали в Москве и продали в НСК, валы, клапана, самодельное и кривое хонирование + масляное голодание и перегревы привели в состояние что мне насчитали 153 тысячи за капиталку, три мотора короче контрактных
