Плохо заводится 4b11
- SVR
Я не в курсе. Не думаю, что оно должно быть там под сильным давление на холодной машине.-=ModeR=- писал(а):Даже 550км. Назад. Сейчас машина целый день простояла возле работы, скинул трубку бензопровода от фильтра, давление очень низкое, еле брызгнуло. Вопрос какое давление е в топлевной системе должно сохранятся при простое?
Выкрути MAF датчик, посмотри, спираль на нем чистая?! Расход воздуха 3г\с укладывается в норму, но проверить лишним не будет. тем более занимает 10 минут.
Тест на подсос воздуха дымогенератором, тоже можно сделать для спокойствия.
А еще не помешает померить давление масла в моторе. Возможно насос косячит не много. Но это лучше спросить у тех кто с моторами занимается. Speedracer, например.
- SVR
Если это так, то тогда можно предположить, что не держит форсунка(и). Стравливается давление в рампе + отрицательная коррекция.mamaster199 писал(а):Поскольку у нас насос начинает качать только в момент прокрутки стартера, то думаю что давление на холодную там очень близко к рабочему. Иначе все Лансеры не заводились бы с полоборота.SVR писал(а):Не думаю, что оно должно быть там под сильным давление на холодной машине.
SVR
Думал я про форсунки, но блин, стравить 3 бара с рейки в котёл, притом каждое утро и вечер, у меня бы уже полный поддон бензина был бы. Что то здесь не так. Надо скинуть давление в рампе на горячую и проверить как заведётся. Что то подсказывает мне что если к утру остаточное хотя бы 0.5 бара, то насос должен догнать до минимальных 2.5 бар для того что бы движок завёлся за максимум секунды 2, а маслять приходится около 5 секунд. Надо бы мне 3ажется попробовать так же утром подать на насос питалово напрямую, пусть он на гонит 3.5 бара а потом попытаться стартануть, тем самым понять с давкой ли проблемы при старте или нет.
Я когда топливный фильтр поменял думал что насос у нас при включении зажигания срабатывает. Раз 5 включил и выключил зажигание думал что давление наберет. Но машина завелась только через секунд 5. Похожий вариант?-=ModeR=- писал(а):маслять приходится около 5 секунд
Вот это очень хорошая идея.-=ModeR=- писал(а):попробовать так же утром подать на насос питалово напрямую, пусть он на гонит 3.5 бара а потом попытаться стартануть
Блин мужики. Меня кажись осинило. На днях же менял я бензонасос, и заметил такую хрень. Помница при замене клапана регулятора, перед тем как скинуть топливную магистраль с корпуса фильтра, я снял реле бензонасоса и завёл машину, что бы скинуть давление, машина без бензонасоса проработала секунд 30,после чего заглохла от нехватки бенза. Перед тем как менять бензонасос, я проделал ту же операцию, и она вообще не завелась. То есть остаточное давки не было вообще. Перед сборкой я ещё раз сравнивал новый клапан со старым, и есть большая вероятность что я запхнул обратно старый клапан, и замеры давления уже проводил на нем. Это я к чему, какая вероятность что новый клапан вообще исправный? Может старый травит за ночь, а новый как выясняется не держит и 15 минут. Но это не точно, нужно проводить опыты но это скорее всего уже на выходных.
- SVR
Почему тогда мотор запускается либо сразу, либо крутит 5 секунд? Допустим стравливается давление, которое должно там быть всегда высокое. Ну тогда должна быть зависимость времени запуска от времени простоя, логично? т.е. чем дольше стоит, тем дольше заводится.
Нужно вернуть всё оригинальное (если оно рабочее конечно) и проверить давление топлива при:
- запуске на холодную (когда крутит 5 секунд)
- запуске на горячую (когда заводит с пол оборота)
ну и сравнить полученные значения)
Вот, кстати, похожая история. только давление в 0 падает: https://www.drive2.ru/l/4179831/
mamaster199
Да для проверки. Так как большое подозрение было на него. В прицепи и сейчас это подозрение я не снимаю.
SVR
Вот как раз таки по этой ссылке на драйвер я и пришёл к замене этого клапана, заказал такой же клапан от мазды, но с ним судя по всему давление падает вообще в 0. Так как если её заглушить, снять реле бензонасос то машина уже не заведётся. А на старом клапан работает около 30 секунд. Есть большое подозрение что мне попался бракованный клапан. На выходных буду проверять гепотизу)
SVR
