Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:15 pm
да, далековато будет)kevin писал(а):Естественно нужно снимать. По деньгам, опять же считать нужно. Я делал все с другом своими руками. Да и не поедешь же ты ко мне ремонтироваться.
https://forum.lancerx.ru/
не пробовал. Вчера на встрече слушали, цокает мой и еще один 1.8, у остальных не цокает, но тот стук в движке до замены масла был не этот цокот постоянный, а именно стук, который пропал, после замены масла.Vadik-Ugansk писал(а):пришел к выводу, что это щелкает клапан абсорбера. поясню почему, во первых цоканье пропадает при подаче газа, во вторых цокает не постоянно, примерно секунд 20 - 30 цокает потом тишина на этот же промежуток времени. А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
Петра Канаду 5w30 залил, по отзывам хорошее масло.Vadik-Ugansk писал(а):а какое масло залил? у меня сейчас мобил 5w-50. думаю перейти на более жидкое, хочу попробовать родное mitsubishi 5w-30. пробег 90000.
возможно, если так, то меня это успокаивает)s-rv писал(а):Рома, возможно клапан масляного фильтра все спустил в картер, а когда завел - масло пошло, но натяжитель цепи подклинил... Может и так быть, ИМХО..
Vadik-Ugansk писал(а): А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
Можно. Ошибку выдаст.Vadik-Ugansk писал(а):А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
MobileMan писал(а):Можно. Ошибку выдаст.Vadik-Ugansk писал(а):А вот интересно можно ли скинуть фишку с клапана абсорбера на заведеном двигателе, и убедиться что это точно он? ошибку никакую не выкинет?
Да там ошибка будет на обрыв проводки ...roman42 писал(а):а как скинуть потом
это поможет.roman42 писал(а):минус с акка на 10 минут?
