Авто очень плохо заводится!
CaHTeX
#76 Непрочитанное сообщение CaHTeX » Вс июл 02, 2017 4:05 pm
Парни помогите разобраться, Lancer X 1.5 (4a91) где находится датчик коленвала ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#77 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июл 02, 2017 4:37 pm
CaHTeX писал(а):Парни помогите разобраться, Lancer X 1.5 (4a91) где находится датчик коленвала ?
CaHTeX
#78 Непрочитанное сообщение CaHTeX » Вс июл 02, 2017 8:34 pm
Можете подсказать каталожный номер ?
Я так понял для его замены не потребуется снимать шкив ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#79 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июл 02, 2017 10:02 pm
MR985041
CaHTeX
#80 Непрочитанное сообщение CaHTeX » Вс июл 02, 2017 10:36 pm
MobileMan писал(а):MR985041
После изучения екзиста, понял что датчик коленвала и распредвала абсолютно одинаковые с одинаковым каталожным номером - MR985041
Спасибо.
Andronic
#81 Непрочитанное сообщение Andronic » Пн авг 14, 2017 1:52 pm
Доброго дня Лансероводы!
Lancer 1.8 на вариаторе пробег 95 000, не заводится с первой попытки на горячую (или в жаркую погоду), стартер крутит, двигатель не заводится, как с ключа так и с сигнализации.
Свечи поменяны, фильтр бензонасоса поменян вместе с бензонасосом, регулятор давления топлива на корпусе бензонасоса поменян (от мазды). Куда копать уже не знаю.
CaHTeX
#82 Непрочитанное сообщение CaHTeX » Чт авг 31, 2017 4:57 pm
Andronic писал(а):Доброго дня Лансероводы!
Если на холодную заводится, то скорее всего нужно попробовать заменить датчик распредвала, очень часто встречается эта поломка.
Andronic
#83 Непрочитанное сообщение Andronic » Пн окт 16, 2017 9:16 am
Ошибки по этому датчику нет, ранее были ошибки P171, P0134. Приговорили к замене первый кислородный датчик, т.к. зависал на богатой смеси, датчик заменен на текущий момент. Проблема не решилась. Уже не знаю куда копать, иногда не заводится с первого раза...
manmmc
#84 Непрочитанное сообщение manmmc » Пн окт 16, 2017 8:17 pm
А, релюшки сигнализации отключающей бензонасос нету? Если есть, то попробовать на прямую. При обгорании контактов- прозваниваются нормально. А под нагрузкой не работает.
CaHTeX
#85 Непрочитанное сообщение CaHTeX » Чт окт 19, 2017 12:43 am
Приезжаешь на сервис и на горячую подключаешь к топливной под капотом манометр и меряешь давление топлива.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#86 Непрочитанное сообщение SVR » Вс ноя 19, 2017 5:25 am
Выражение "так и с сигнализации" врятли означает, что у тебя штатный автозапуск, который в Россию не поставляться..)) Скорее всего обычная сигналка с автозапуском.
У меня такая же на другой машине (автоваз) такая же проблема, раз в 30 запусков на горячую не заводится с первого раза. поймать проблему сложно.машину всю "перевернул", проблема не ушла. подозрения пали сигналку т.к. ставили ее до меня и с ней были проблемы. теперь еще больше думаю на ней, раз на лансах такая же проблема.
п.с.сильно не парит, поэтому снимать сигналку совсем нехоца.. :roll: . Отпишись чем решилось все.
Denis-perm
Лансер 10 1.5 2008г плохо заводится на холодную нужна помощь
#87 Непрочитанное сообщение Denis-perm » Чт мар 01, 2018 7:44 pm
Всем привет нужна помощь плохо заводится на холодную
Первый раз крутить не схватывает
Второй раз тоже не хочет на
Третий раз заводится и сразу глохнет
На 4.5.6 приходится подгазовывать потом
работает нормально когда пропадаешь малость.
Че я делал с мошиной. Пробег 188000
1. Замена чепи
2. Форсунки
3. Свечи 2 комплекта
4. Фильтр топливный полностью. С насосом
5. Акумик
6. Мозги и прошивали по евро 2
7. 2 датчика расположение коленвала
8. Датчик на дросиле
9. Электромагнитный клапан.
Вродибы все.
В сервисах не кто не знает причину
И официалы не могут понять.
Литтбарски
Re: Лансер 10 1.5 2008г плохо заводится на холодную нужна по
#88 Непрочитанное сообщение Литтбарски » Чт мар 01, 2018 9:04 pm
Denis-perm писал(а):Всем привет нужна помощь плохо заводится на холодную
1. Замена чепи
2. Форсунки
5. Акумик
Вродибы все.
Надо позвонить Ильдару Автоподбор и в Пермь его пригласить на оживление полумертвеца и открытие филиала заодно !
SVR
#89 Непрочитанное сообщение SVR » Чт мар 01, 2018 10:13 pm
1. Замена чепи
2. Форсунки
5. Акумик
Вродибы все.
попробуй перед первым запуском на холодную (когда за ночь стояла, остыла, например) раза 3 топлива подкачать. т.е.: включить зажигание и дождаться пока топливный насос отработает (жужжит под задним сидением-секунды 2-3 после включения зажигания), потом, не заводя, выключаешь и включаешь снова.
если прокатит, ищи лишний воздух. например сделай проверку на подсос воздуха дымогенератором.
#90 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 02, 2018 2:20 am
SVR писал(а):включить зажигание и дождаться пока топливный насос отработает
Пока стартер работать не начнет у нас бензонасос не работает :oops:
Denis-perm
Сначала посмотрите нештатную сигналку, вернее её блоктровку :wink:
Вернуться в «Двигатель»
