Неработает стартер, а включается вентелятор охлаждения
Привет! Помогите не могу разобраться, что с машиной Лансер 1,8 вариатор.
Приехал вчера поставил машину в гараж все было нормально. Пришел утром за машиной повернул ключ зажигания и вместо того, чтобы крутить стартер у меня включается вентелятор системы охлаждения. Несколько раз покрутил ключ в замке зажигание и все тоже самое вращается тока ветелятор системы охлаждения.
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
- я Владимир!!
За бортом -34 о С возле магазина заглушил двигатель, через 10 минут вернулся, вставил ключ в замок, повернул – включился вентилятор системы охлаждения двигателя, стартер не маслает. На табло предупреждающее сообщение «градусник с волнами» (перегрев дви-гателя) указатель температуры «пустой», индикация температуры окружающего воздуха -30 о С, под капотом всё нормально шланги тёплые, двигатель тоже, уровень в расшири-тельном бачке между “min” и “max”.
Попинал баллоны пару раз, попробовал по новой запустить агрегат, результат тот же.
К 12 часам (через 2 часа) на улице резко потеплело до – 25 о С, вставил ключ в замок, по-вернул – включился вентилятор системы охлаждения двигателя, стартер не маслает. На табло предупреждающее сообщение «градусник с волнами» (перегрев двигателя) указа-тель температуры «пустой», индикация температуры окружающего воздуха -30 о С.
Отключил аккумулятор, вынул главное реле системы управления двигателем (верхнее справа под пинцетом, в монтажном блоке моторного отсека) положил в карман погреться, пошевелил разъём датчика температуры охлаждающей жидкости (за воздушным фильт-ром на корпусе термостата), пошевелил верхний разъём на блоке управления двигателем, поставил реле на место - вставил ключ в замок, повернул – На табло указатель температу-ры охлаждающей жидкости «пустой», индикация температуры окружающего воздуха -25 о С завёлся с пол пинка.
P.S. пока возился с этой бедой отморозил кончик левого уха, сейчас почернел и облезает. Вот такой он, японский автопром. Уже вторую неделю горцуем с черным микой 2.0 л. и вспоминаем это, как страшный сон.
- Димон Тагил
