Страница 2 из 2
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:34 pm
NeLL
FRai писал(а): Лямда зонд обязан работать иначе мозги не правильно будут управлять работой двигателя!
ну сам-то лямбда зонд будет работать, только к работе двигателя его показания никакого отношения иметь не будут, на то она и обманка, что он постоянно будет выдавать какое-то среднее значание, чтобы ЭБУ думал что всё в порядке, я это имел ввиду
FRai писал(а):Зачем мешать кислое с пресным, либо отключать совсем зонд или обманывать!
чтобы убрать каталик и чек не горел
FRai писал(а):И почему расход так увеличится?? Первый раз об этом слышу!!
у меня на предыдущем лансе после электронного отключения лямбды расход подскочил заметно...
Да и почитай любой форум по не слишком свежим тачкам, на вопросы о повышенном расходе первым делом советуют лямбду менять, и ведь частенько помогает
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:37 pm
Димон Тагил
FRai писал(а):При отключении лямда зонда эт получается уже не евро четыре а
Евро 3, т.е. без обратной связи с каталитическим нейтрализатором. Задача "обманки", давать сигнал в ЭБУ двигателя, соответсвующий нормальному содержанию О2 после нейтрализатора отработавших газов. Т.е. по идее ставится сопротивление, номинала, соответсвующего показаниям второго датчика кислорода при рабочей температуре.... Разницы в расходе топлива быть не должно по идее...
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:44 pm
FRai
NeLL
Так вот у человека выше постом накрывается лямда зонд и как его не обманывай он всё равно работать не будет т.е. если лампочка перегорит ты хоть что с ней не сделай она не загорится так? На старых машинах расход увеличивается если лямда зонт работает не правильно т.е. врёт.
Обе обманки которые есть работают с рабочим зондом которая тут создаёт видимость катализатора механическим путём. а вторая электронная добавляет или чего там она выравнивает сопротивление. напряжение не знаю я не электрик.
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:45 pm
FRai
Димон Тагил
Вот это я и пытался сказать!!
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:55 pm
NeLL
FRai
да ты меня не понял не много )))) я не работу самой лямбды непосредственно имел ввиду, а как её показания на работу двига влиять будут (точнее никак не будут) при установке обманки.
Кстати если её програмно отключить, как у меня было, то можно её хоть выкинуть, всё равно показания с неё считываться не будут
Димон Тагил писал(а):Разницы в расходе топлива быть не должно по идее...
ну хз, у меня заметно поднялся расход, обычно после чиповки у всех уменьшается или такой же, а у меня поднялся, я это связываю именно с отключением лямбды, имхо
FRai писал(а):На старых машинах расход увеличивается если лямда зонт работает не правильно т.е. врёт.
дак если он работает не правильно, значит не работает ))) и если его убрать совсем, то думаю расхододин фиг увеличится по сравнению с нормально работающей лямбдой
Добавлено: Вт май 10, 2011 9:30 pm
FRai
короче объяснились:)
Добавлено: Ср май 11, 2011 4:57 am
NeLL
FRai
ага
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:21 pm
ale210583
Вы все такие умные, дак чего делать то?
Щас датчик придет, поставят его, а через 8000 км. опять - двадцать пять.
Не хочется что бы почти новый авто жрал как крокодил, да чтоб "чек" не горел.
Бесит то, что на на предыдущем тазе чек вообще не горел, а тут блин полный гемор. Ходь изолентой заклеивай.
Добавлено: Чт май 12, 2011 5:00 am
NeLL
ale210583 писал(а):Вы все такие умные, дак чего делать то?
отключай програмно его и убирай каталик, имхо
Добавлено: Чт июн 16, 2011 8:57 pm
CamRam
если что выглядит так. эт я себе поставил
прошел уже 1000, ЧЕКа нет
Добавлено: Вт июн 21, 2011 3:21 am
Cylopus
Ставил почти то же самое! Какой у тебя диаметр отверстия в проставке ??? у меня было 1 мм, загорелся почти сразу, рассверлил до 2 то же загорелся, на 2,4 мм проездил около 1000, потом все же загорелся(
Сей час рассверлил до 3,1 мм.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 9:15 am
Cylopus
Вобщем проблема вроде отпала, просверлил оба ката, диаметр в проставке 3,2 мм. Пробег 1000 км, чек не загорелся
[ ссылка на изображение ][/img]
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:05 pm
RedFox
а нахрена ловить себе гиморой???
2й лямбда датчик отключается программно, можно попросить любого чип-тюнера, а заодно и чипануться
Добавлено: Вт июл 05, 2011 1:33 pm
CamRam
RedFox писал(а):а нахрена ловить себе гиморой???
Можно. Но пока ни времени, ни денег (в теме писал что слил порядка 23тыс + купил бу глушак сейчас за 1.5 + за 3 его приварили = итого 27,5 тыс) Пока и поставил эту проставку - за 600 руб
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:36 am
Cylopus
Поддержу, в моем регионе неизвестно есть ли умельцы что бы грамотно чипануться, еще ченть не то прочипируют
, а так проблема отошла бюджет 200 р. на шоколад токарю+45 р. на сверла разного диаметра.
