Страница 2 из 4
Добавлено: Вс янв 06, 2013 4:31 pm
Samvel
подменил сегодня клапан,поставил от прошлого движка,он свежий очень тоже.
Никаких изменений,обороты поднимаются высоко при сбросе на нейтралку и востанавливаются, это на не сильно прогретой.
Опускаются до самых низов и востанавливаются до нормы, при полностью прогретой.И так всегда.
Дроссель чистый., клапана PCV оба рабочие вроде,чистые и ход у них свободный туда-обратно.
Прошивка ВРОДЕ сток 2.4,только отключён егр.На прошлой прошивке такого не было ,были по другому проблемы.Была вибрация.А вот на прошивке 1.8 вообще проблем не было,даже на движке 2.4.
не могут эти проблемы быть из-за дросселя? может сломался? хотя свежий,и чистый дроссель ,без отложения
Добавлено: Вс янв 06, 2013 5:56 pm
vazout
Патрубок на дроссель от какого мотора?
Левая половина воздушного корпуса от какого?
Добавлено: Вс янв 06, 2013 8:33 pm
Samvel
патрубки одинаковые везде,всё от 2.4,кроме егра (корпус фильтра как надо 2.4)
я решил так,буду просить у ежика полный сток 1.8 родного,пусть горят все ошибки(лямбда2 объём двс и впуск), похрену ,зато обороты будут в порядке+ЕГРа на проше 1.8 нет, и с чистого листа настройка,правильно? Как нибудь на проше 1.8 доеду до Подольска к Серёге И НАСТРОЮСЬ,сразу после зимы
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:58 am
zayckin
У себя тоже стал замечать (LX 2.0L МКПП 2008г. пробег 70тыс.)
На ходу нейтраль включаешь, ХХ проседает здорово, потом плавно возвращается на свое положенное место!
ХХ стабильный не плавает....а вот при сбрасывании провал присутствует (ночью очень хорошо заметно - по свету)
Причем это только на ходу, стоя газуешь на место возвращается как положено...
НАЧИНАТЬ ТРЕВОЖИТЬСЯ?!! :shock:
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:27 pm
Samvel
начни с чистки,у меня программная херня видимо ,зла не хватает. У меня д.з. чистый и пробег его 48,состояние как и в первый день.Только ежик говорит что у меня машина сломана млять.
пока полностью не прогреться на 100% ,при скидывании на нейтралку обороты под 2000,остановился,падают до 1000.
При полном прогреве прогреве сразу работа наоборот,как у тебя,проседают до самых низов и востанавливаются.А после небольшого простоя, прогрев по мере опускания стрелки тахометра,с тряской двс,потрясывает в салоне даже!!!!!!!
на прошивке 1.8 на этом же движке,и прошивке 2.4 первой,проблем не было!! а второй 2.4 и третьей 2.4 началась всякая уйня!!!
Спросите,а зачем поменял первую прошивку с 2.4 если всё было нормально? а на ней не ехала никуя!!!! на низах.Но именно бешеные обороты стали на последней проше + тряска на хх после простоя конкретно.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 3:36 pm
zayckin
Samvel писал(а):у меня программная херня видимо ,зла не хватает.
Да уж...
А я еще заметил что провалы только на большой скорости!
Может поток холодного воздуха так действует?! Я вот не припомню чтоб летом такое было...или не замечал
В принципе то это не сильно напрягает, но все равно не приятно....
Добавлено: Пт янв 11, 2013 9:03 pm
Samvel
в твоём случаен, 100% обучение поможет, скинь клемму на 10 минут,потом одень и заведи ,оставь до полной рабочей температуры,и включи все потребители,вообще все.Потом глуши вынь ключи, и опять заведи выключив всё,внимательно,пусть так поработает 10 минут.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 8:58 am
zayckin
Samvel писал(а):обучение поможет...
На днях попробую....
Добавлено: Пт июн 14, 2013 12:22 am
Евгений48
Всем привет, у меня такая же проблема проседания оборотов .жму на тормоз обороты резко падают потом востанавливаются,...падают примерно 600 оборотов и потом резко снова как положено, как это исправить подскажите пожалуйста ....я читал тут про клапан PCV ,можете скинуть как его прочистить и проверить, правельно но ли он работает...
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 6:32 pm
chekist79
Привет! Проблему с проседанием победил?
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 4:39 pm
zayckin
Проблема так и не решена!!! "Обучение" ДЗ не помогло((((
И еще эти провалы только при морозе, летом в тепле такого не замечено!!! Лето отъездил - норм, а вот опять минус настал и провалы на глаза!!!
Чистку не пробывал еще....но думаю и это не поможет, т.к во первых это только когда холодно;
во вторых при грязной ДЗ холостые тоже бы нгаверно плавали ИМХО....
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 10:48 am
Samvel
zayckin
пробег какой у тебя? чип шмип?
у меня тоже осталось,летом тоже особо нет вроде.У меня и пцв новый и д.з. чистая всегда.Но пцв поменял не зря,он звуки издавал.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 7:56 pm
zayckin
У меня пробег 90 тыс. мозг девственный...
В общем сегодня почистил дросельный узел, после с ХХ помучился, и поборол путем "обучения" ДЗ и о чудо провалов нет! :Bravo:
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 2:18 pm
Samvel
как обучил? говорят у нас не обучаемый
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 2:19 pm
Samvel
