Подскажите по ГУР
Добавлено: Вс фев 24, 2019 11:57 pm
Всем привет,купил на днях Ланс 2 л,поехал ставить сигналку и после этого у меня приключилась прям беда.Вроде норм сервис,но они умудрились забыть под капотом кусочек гофры для проводов и он у меня благополучно намотался на шкив насоса гидроусилителя.Я час ковырялся пытаясь выковырять остатки гофры и шилом, и отверткой тоненькой, но до конца не вытащил.Скажите там сразу сальник стоит?или может там подшипник закрытый?Как думаете может сальник порвать?Остатки гофры при нажатии отвертки там самостоятельно прокручиваются.Бывает же((((
