поменял свечи и не заводится
Добавлено: Ср мар 13, 2019 10:07 am
Анба
всем доброго дня! решил я свечи поменять в целях профилактики ну и потому что понятия не имею когда их меняли последний раз а пробег 115к. купил в екзисте Denso IK20TT iridium power и поменял... блин
после замены свечей произвел пробный запуск и все завелось просто великолепно, легко и непринужденно, как новая! радость длилась не долго. на следующий день попытался завести и... не завелась! все крутит но не схватывает. следуя правилу "если после изменений что-то не работает - верни как было" поменял свечи обратно на старые и результат остался прежним - не заводится. сбрасывал минут на 5 клемы аккумулятора, не помогло. свечи сухие. провода не перепутал, это там физически сложно сделать(только если ты очень сильный, очень настойчивый и не сильно умный). заметил что при попытке завестись на Check панели не гаснет значок двигателя вместе с аккумулятором. подскажите куда копать, а то в инете толком не нашел ничего
агрегат: Mitsubishi Lancer Sportback X 1.8 2008г. в. Модель двигателя 4B10
Добавлено: Ср мар 13, 2019 11:13 pm
mamaster199
Скорее всего просто совпадение. Если свечи сухие. Значит не крутит бензонасос, а он либо неисправен либо неисправен ДПКВ. Начни с чтения ошибок. Наверняка ошибки есть.
Добавлено: Чт мар 14, 2019 4:58 pm
Анба
вот тут тоже вопрос чем их считать? порылся в нете нашел ELM327 USB V1.5 переходник к ноуту с по, вроде как подходит но не уверен.
Добавлено: Вс мар 17, 2019 6:12 pm
Анба
купил bluetooth адаптер, подключил к телефону сканировал через torque ошибок в журнале нет.
обычно, при повороте ключа, был какой-то звук около 3х сек и после пропадал, после появления проблемы появился какой-то протяжный звук и не пропадал пока ключ повернут, сейчас вообще тихо.
тут еще вспомнил что перед тем как попытался завести и она не завелась глюкнула сигналка, машина открылась, аларм отключился, начал заводить и пикнул брелок, на брелке был значок что машина закрыта. может сигналка блокировать?
Добавлено: Вс мар 17, 2019 10:48 pm
mamaster199
Анба писал(а): ↑Вс мар 17, 2019 6:12 pm
Конечно может.
Добавлено: Пн мар 18, 2019 10:13 pm
Анба
попробую датчик коленвала проверить, как потестить работу бензонасоса пока не могу понять.
Добавлено: Чт мар 28, 2019 3:41 pm
Анба
в итоге проверил сигналку, ничего не нашел, все работает. проверил бензонасос, чуть не потерял защелку со шланга, работает. напряжометр не нашел, видимо придется купить сам дпкв, главное правильно его установить. и.... дальше не знаю куда копать. есть еще идеи у кого-то?
Добавлено: Пт мар 29, 2019 12:11 pm
mamaster199
Анба писал(а): ↑Чт мар 28, 2019 3:41 pm
Обратиться в сервис.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 5:04 pm
Анба
Нашел ошибку, неисправность 4 форсунки, ошибка электросети. Номера форсунок слева направо?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 7:56 pm
Литтбарски
Анба писал(а): ↑Вс мар 31, 2019 5:04 pm
форсунок
От цепи ГРМ считаются 1>4
