Страница 1 из 2
Трещит лобовое стекло в морозы
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:36 pm
byaka_
Вобщем история.
Пришли в мой город морозы. Причем еще не самые дикие, просто какие-то -15 :)
Прогрел машину (не до конца конечно но минут 6-7 работала) и начал движение. На парковке была такая ситуация, что нужно было прыгать с поребрика.
Плавно "шагнул" левым передним колесом, раздался нереально громкий треск слева сверху в районе стекла. - перешагнул правым, и тд задними.
Забил.
Ездил часа 2 и понял, что в тот момент съезда с поребрика оно отклеилось!!! Это жесть какая-то!!
Как так-то??!!!
Проявляется тем что уже на каждой кочке отрабатывает стойка и вместе с ней левый верхний угол стекла :) - на каждой кочке раздается треск.
Причем если из салона пробовать надавить/нажать на стекло ближе к краю (там где оно заканчивается) нигде не трещит - ни снизу, ни с боков, а слева-сверху появляется треск просто даже от нажатия.
Лед не может быть.. во первых визуально сухо, во вторых он должен таять после долгой езды.
Вобщем я немного в шоке! Сейчас видимо нельзя с поребриков зимой прыгать на японских машинах :)
Было у кого нибудь такое?
ps вобщем это оказался все-таки лед - ниже один из вариантов решения проблемы
Добавлено: Чт дек 05, 2013 6:15 am
temba
Сперва заедь и отогрей машину, чтобы на 100% отвергнуть вариант со льдом.
Уменя машина всю зиму особенно после снегопадов льдом трещит при кручениях кузова.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 9:06 am
byaka_
Да я так же решил сегодня сделать.
Отогрел, и прошелся куском материи между молдингом и кузовом. Эта материя стала мокрой. Задумался =)
Вобщем как ни странно треск пропал. Правда не совсем, на больших ямах так же потрескивает.
Но уже намного меньше и не с каждой кочкой. Решил понаблюдать со временем. После моек.. А самое главное грешу на заезд в теплый паркинг торогового центра - там тает и сразу в мороз - образуется корочка льда. Поребрик походу оказался непричем
Не знаю, за 7 лет вождения и 3 года вождения лансерами, такое впервые. Бывало конечно трещало, машину прогреешь и все ок становится. А тут после прогрева трещало без остановки.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 10:18 am
XIMIKATOR
оо да вы похоже ям не видели
у меня трещит каждый морозный день на кочках
и звук такой как будто стекло лопается
на самом деле трищит лёд у лобового
Добавлено: Чт дек 05, 2013 11:21 am
byaka_
XIMIKATOR писал(а):оо да вы похоже ям не видели
Да я уже это понял. Я понимал, что клей не должен по идее трещать, просто звук был настолько сильным и частым, что начал параноить :)
Добавлено: Пт дек 06, 2013 8:07 pm
byaka_
Итак напишу пост для тех, кто столкнется с такой же проблемой.
Если на морозе трещит лобовое стекло что нужно сделать, а точнее что сделал я и мне помогло.
Треск возникает от того что вода, скопившаяся между резинкой (молдинга) и кузовом замерзает, превращается в лед на кочке лед трескается и начинает там трещать, иногда настолько страшно, что появляется впечатление, что стекло сейчас вывалится. Меня мучал вопрос почему именно слева - просто щель между резинкой и кузовом именно у меня слева была больше. Справа щели почти нет. все плотно.
Вообще, подумав если прижать эту резинку по-сильнее к кузову, то треск пропадет совсем - например каким-нибудь стекольным клеем. Но у меня на стекле есть засверленная трещина, менять буду весной. Так что на след. сезон, либо при замене решу эту проблему.
Как я устранил треск.
Я вымыл машину, прошелся куском материи, чтобы выгнать грязь оттуда и залил (именно залил) туда силиконовой смазкой. Она отталкивает воду.
Треск прекратился. Но и снега пока маловато. Посмотрим как будет дальше.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:18 pm
Дед Вован
У меня тоже трещит, в первый раз чуть в обморок не упал, так всё захрустело и заскрипело. С перепугу , в уме, уже стал прощаться со стеклом. Отдал 500 рэ за разбор, осмотр и сбор - всё оказалось на месте. По ходу нашли протёртость до металла (стык Жабо и Кузова.) Получил пару царапин на правую переднюю стойку, криворукие ... :( [/b]
Добавлено: Ср янв 22, 2014 8:33 pm
Бульбаш
У меня с правой стороны скрипит и трещит, в основном в углу но бывает и по середине стойки. Че делать то? Еще при закрытии двери как будто салон разгермотизировался и воздух наружу выходит через щель стекла)))) Бесит ужас. Официалы разводят руками, предложили торпеду снять.Стоимость снятия 10000руб. Машина на гарантии
Добавлено: Ср янв 22, 2014 8:47 pm
Бульбаш
:bu:
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:00 pm
Бульбаш
:bu:
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:20 pm
MobileMan
Бульбаш писал(а): при закрытии двери как будто салон разгермотизировался и воздух наружу выходит через щель стекла)))) Бесит ужас.
Это звук от воздуховода в заднем левом крыле
Просто не обращай внимания :wink:
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:21 pm
Бульбаш
К стати, у друга лансер х 2008 года так у него все в порядке. Не важно какой мороз, какие неровности, снег, вода и т.д. ничего не трещит и не скрипит. ПАРАДОКС или до крийзиса не экономили?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:26 pm
Бульбаш
Этот звук само сабой, а тот что я описывал- в салоне, и именно когда этот треск и скрип происходит.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:00 pm
Forketgod
+1 к тому что тоже сильно трещит и дребезжит стекло на кочках .очень неприятная хрень...
силиконовая смазка после мойки помогает на пару дней
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:43 pm
Бульбаш
А кто еще к ОД обращался? Что говорят?
