Страница 19 из 21
Добавлено: Вт дек 07, 2010 1:27 am
Schumy
CyberAlpha писал(а):Полагаю, есть смысл закинуть в первый пост несколько факов и все ссылки на обновления
1. После установки того, что есть в первом посте, обновления надо ставить последовательно или любое последнее?
2. Насколько важно иметь последние обновления, если моя машина уже есть в базе?
3. Сколько мегабайт обновлений примерно скачает ASA при установке базовой (в первом посте) программы.
4. Скинуть в первый пост ссылки на посты с решениями конкретных проблем, типа как поставить на вин7, как поставить на х64 и т.п.
1. Обновления, те что в первом посте надо было ставить все... Но сейчас все эти обновления очень устарели и малоактуальны. (Весь свежак на последних страницах темы.)
2. В прицепе в 99% случаев хватит того что есть, если не увлекаешься поиском различных новинок, допов и т.д.
3. Версия 1.4 из 1-го поста сама через инет уже не обновляется т.к. вышла более новая версия 1.5, и все свежие обновления требуют эту версию, которую так и не крякнули. Поэтому тут и выкладываются специально доработанные сборки программы 1.4 с интегрированными в неё новейшими обновлениями от версии 1.5.
4. Тоже считаю что пора бы обновить 1-ю страницу, т.к. не все могут смотреть тему до конца, а на 1-ой лежит откровенное старьё.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 9:36 am
mioiren
Привет всем ! С наступившим ! Нужна ваша помощь. Всё устанавливал по инструкции, дважды переставлял-всё так же просит ключик... HELPPP Система Win7
Добавлено: Сб янв 01, 2011 11:39 pm
Punisher
mioiren писал(а):Привет всем ! С наступившим ! Нужна ваша помощь. Всё устанавливал по инструкции, дважды переставлял-всё так же просит ключик... HELPPP Система Win7
Привет
В чем конкретно проблема, Win 7 какая ?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 12:10 am
mioiren
Windows 7 home premium 64 bit, устанавливаю всё по инструкции с заменой из папки crack-а при запуске просит ключ
Добавлено: Вс янв 02, 2011 9:41 am
Punisher
Добавлено: Пн янв 03, 2011 9:31 am
mioiren
Спасибо, но не работает... Вот фото реестра
Да, кстати, если с заменой файлов из папки Crack в папку PROG-то просит ключ, а если со слиянием-то Error 7:HASP HL key not found
Есть ли ещё какие-то мысли ? Вроде как возможно скинуть папку PROG уже заранее работоспособную ?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:05 pm
Punisher
Тогда давай по пунктам что и как делалось.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:58 pm
mioiren
Всё по инструкции: с помощью Daemon tools начинаю установку (кстати там 4 файла: 2 MMC-A и 2 MMC-B вероятно, без разницы какой запускать-запускаю б0льшего веса), ставлю English (UK), выбираю HASP HL, далее выбираю custom install (также выбирал и Easy install, без разницы), устанавливается, далее по окончании установки, как и по инструкции выдаёт ошибку ERROR 7. После установки копирую 2 файла из папки «CRACK» в папку «PROG» с заменой (тогда просит ключ), со слиянием (оставляю старый файл mmData.dll)-выдаёт ошибку ERROR 7. Переустанавливал несколько раз, в разные директории, поправил реестр-результат один
Добавлено: Пн янв 03, 2011 9:57 pm
Punisher
Тогда попробуй из моего поста содрать ифу и закатать в reg файл и поэкспортить его в реестр.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:35 am
mioiren
Из вот этого: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=616751#616751
или нет ? Если тебе не сложно, можешь поподробнее описать, что и как сделать, потому вроде как реестр в соответствии с твоим поправил
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:13 pm
Мегавольт
нихрена не работало пока не запустил тот самый файл MMC.reg :twisted:
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:47 pm
mioiren
Мегавольт писал(а):нихрена не работало пока не запустил тот самый файл MMC.reg :twisted:
Да уж запускал я его и всё равно..
Добавлено: Сб фев 05, 2011 3:15 am
Schumy
Очередное обновление MMC ASA:
Europe - upd204 (04.02.2011) !NEW!
General - upd169 (04.02.2011) !NEW!
Japan - upd285 (14.01.2011) !NEW!
USA - upd163 (27.08.2010)
Год выпуска: 2010
Версия: 1.4.0.2
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Присутствует
Работает на WINDOWS XP SP3, WINDOWS 7 (32bit, 64bit)
Описание: Каталоги запасных частей Mitsubishi ASA для автомобилей рынков Европы, Азии, Северной Америки и Японии. Содержит полную информацию по запчастям и дополнительному оборудованию для легковых машин и джипов. В каталоге авто запчастей имеется поиск по VIN, модели, номеру, наименованию и применяемости детали.
Устанавливается полностью на жесткий диск, занимает 1,18GB - Europa; 0,99GB - General Export; 0,45GB - North America; 1,07GB - Japan.
Установка не такая простая, как в раздаче, но постараюсь изложить порядок установки максимально доходчиво, чтобы ни у кого не возникло трудностей.
Доп. информация: Для тех, у кого уже стоит MMC ASA 1.4.0.2 Europe & General Export & General Export & North America - укажите местом для скачивания диск, с установленной программой, а далее просто разархивировать M60.rar (базы Europe), M80.rar (базы General Export), M00.rar (базы Japan) и M50.rar (базы North America) с заменой имеющихся файлов.
Для тех, кто качает MMC ASA впервые - надо будет выполнить немного больше операций:
1) Местом для закачивания лучше выбирать место "постоянной прописки в дальнейшем", например, диск D:;
2) После скачивания на диске D: будут созданы папки MMC\ASA с четырмя архивами M00, M50, M60 и M80;
3) Разархивируйте эти архивы здесь же - будут образованы папки M00, M50, М60 и M80;
4) Если вы устанавливаете программу на диск D: - скопируйте файл ASAMAIN.INI из папки asa_crk в папку C:\WINDOWS, если вы выбрали для установки не диск D:, а, например, диск E:, откройте файл ASAMAIN.INI текстовым редактором (Блокнот и т.п.) и замените в нем все D: на E:. Сохраните измененный файл под тем же именем и опять таки, поместите его в папку C:\WINDOWS;
5) Запустите файл реестра из папки asa_crk\asa_crk - согласитесь с добавлением информации из него в реестр;
Далее действия рассмотрим на примере MMC ASA Europe:
6) Зайдите в папку D:\MMC\ASA\M60\PROG и отправьте на рабочий стол ярлык с файла ASA.EXE;
7) На вновь созданом ярлыке - правой кнопкой мыши - свойства - ОБЬЕКТ: дописать в конце строки через пробел M60 - обозначение основной папки с программой (должно быть так: D:\MMC\ASA\M60\PROG\ASA.exe M60);
8 ) Переименовать ярлык на "MMC ASA Europe";
9) Последовательно повторите действия по п.6-8 в отношении ASA.exe в папках M00, M50 и M80, переименовывая
ярлыки на "MMC ASA Japan", "MMC ASA North America" и "MMC ASA General Export" соответственно.
Если сделано все по описанию, и, программа установленая не на диск D: при запуске ругается, сделайте следующее:
а) Когда программа все-же запустится вверху слева File-Setup в окне Direcrory of user settigs сделайте, чтобы было
F:\MMC\ASA\M60\Users - OK (выйдите из Setup) - ГДЕ "F:" - буква диска, на который Вы поставили программу!!!!
б) выйдите из программы
в) Попробуйте опять запустить программу.
9) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
(c) rutracker.org
Добавлено: Вт мар 01, 2011 8:51 pm
anton1978
1. Любое последнее
2. не важно, но мицу регулярно обновляет детали и они имеют новые парт-номера. Например - гамнитол уже около десятка!
3. запустил как-то ASA General export в инет на обновления, оно даже что-то там скачало и после этого перестало запускаться. Переустановил заново, в инет больше не пускаю.
4. Это уже сами решайте.
Добавлено: Сб май 14, 2011 8:48 am
Flips
скачал с рутрекера с последними обновами!
первую страницу обновить не помешало бы
клуб мицу как никак :(
