Страница 10 из 22
Добавлено: Пт окт 05, 2012 11:27 pm
tom800
kapitan26 писал(а):Всем привет.сегодня заменил масло в коробке,но пока заливал-расплескал наверное стакан,а масла то в обрез брал-2 литра против нужных 1,9.вопрос такой:нахожусь в гостях в 200 км от дома,если проверять уровень,то палец еле касается масла,я так думаю на 1 см ниже чем положено-как быть,что делать пока не купил добавки,чем чревато если так поеду?всем спасибо кто ответит....
из личного опыта. досталось мне копейка и я через 10тыс решил проверить в ней уровни масел коробки и мосте, в коробе было меньше половины нужного уровня на что хозяин (тесть) мне сказал а я его не менял вообще. коробка работала хорошо. я просто заменил масло и все. в твоем случаи я думаю 200грам погоду не сыграет. но долить по приезду домой в принципе можно.
з.ы. мазда3 щуп был сухой (масло в двигатели) на вопрос хозяйки когда вы последний раз его проверяли ответ "незнаю" долил 1.5 литра и появилось норма, мотор работает посей день уже 70тыс прошел.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:44 pm
SSM
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:52 pm
TOOL
По окислению меди не очень-3b при норме 1b а у нас медь в коробке есть а так не плохое масло.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:59 pm
SSM
Жути не нагоняй, 1b это норма для ATF
Смотрим сюда:
Коррозия начинается с 4 баллов.
1b по внешнему виду очень похож на 3а
имхо, если б кастрол тестили как равенол при 100 гр.С (
http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... ch_id=8672 ), а не при 120 гр.С (
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3736 ... _p__116635 ), то касторол возможно тоже имел балл 1b
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:51 pm
TOOL
ах вот как
,ну да,для механики 1а.,попутал.Почему температуру разную устроили не понятно.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 8:24 am
MrFreeMaN
Тоже буду сейчас масло менять. Пробег 121 000 км. Есть много фактов, которые требуют замены в МКПП=)
Заодно посмотрим как в морозы себя поведет, на улице уже -30.
Планирую 75W90
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 1:31 pm
Kastrya
Вроде ничего не беспокоило, но пробег 120тыс. и решил поменять масло в коробке. До этого иногда плохо включались передачи с первого раза но редко и больше ничего не беспокоило... Залил Ликви Моли 75W80 GL3+ после чего под нагрузкой появился сильный гул от МКПП, передачи включаются как и раньше никаких изменений. В чем может быть причина?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 1:01 am
Burunduk
Подскажите,когда менять масло в МКПП?Менялось на 40 тыс.,сейчас 86 тыс. пробег 2.0 л передний привод.Нареканий на коробку нет!Заранее спасибо!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 7:47 am
Моя рекомендация - раз в 60-80 тык или 2-3 года.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:50 pm
RedFox
седня первый раз на 75т км, поменял в механ кпп масло, времени заказывать и выискивать не было идеальное, отсюда с форума спеки списал и в магазин, выбрал для механ кпп синтетическое:
API GL-4+
Castrol Syntrans Transaxle
75W90 артикул 4008177071737
типа Superior protection, Smooth shift
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php
1л баклажка синтетики, чет по 500руб примерно, брал 3, влилось 2,7литра
разницы после замены, ни в чем, что было до замены, не почувствовал...
интересно, когда старое масло сливали, струя разделилась на 2 потока, левый был прозрачный как подсолнечное, а
правый поток
иногда стекал темным как моторная отработка, вопрос, как так и почему,
оно там разве не перемешивается???
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:45 am
Vadim029
2007 год, 1,5 Механика, стала слегка подвывать третья передача в самом начале, при разгоне вой пропадает. Стоит беспокоиться? (пробег 92 000, масло в МКПП не менял)
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 4:58 pm
СеДоЙ
Стоит сменить масло в МКПП.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 9:45 pm
VAlexAL
а как проверить уровень масла на механике?
На предыдущей русской машине был щуп, а тут чёт не нашёл.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:53 am
Верхнюю пробку отвинчиваешь, суёшь палец. Если достал - всё ок.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:29 am
RedFox
-=AleksandR=- недавно менял масло, дык на механ кпп мне вливали большим пластиковым шприцом с трубкой, лили пока обратно не поперло
влилось 2,7л гдет
