Страница 2 из 3
Re: замена тормазухи и прокачка сцепления
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:39 pm
Starper
IVAN_32 писал(а):всем здрасте. объясните мне, когда меняем тормозную жидкость, нужно ли после замены DOT прокачивать сцепление??? ведь жидкость на тормоза и на сцепление находится в одном бочке.
Нужно конечно.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 9:01 am
Кондратевский
Nik-X писал(а):
IVAN_32 писал(а): это всетаки тормоза
Тормоза придумали трусы! :lol: шучу, а если серьёзно там все очень просто!
temba писал(а):друга с пивом за "руль" на педальки жать, а сам с домкратом и шланзиком поочередно к каждому из колес
Поочередно начиная с ближнего от бачка и заканчивая дальним! И следи за уровнем жижи в бачке, а то хлебнет воздух и опять все по новой придётся!!!
Друг, который с пивом - качает 2-4 раза педалькой, нажимает, держит, в это время ты откручивай болт у колеса, педаль провалилась, ты закручиваешь, друг отпускает и опять раза 3 качает и таким образом до того момента пока пузырьки не пройдут полностью!!!
Пробуй - и все получится! Делов на 20-30 минут!!!
Всю жизнь прокачивать начинали с дальнего от бачка колеса. И в книжках всегда писалось о начале прокачке самой дальней по контору трубке.
В сервисах уже никто вообще не прокачивает. Либо тормозную жидкость подают под давлением и проливают через штуцер, либо отсосом через штуцер высасывают.
Честно говоря я больше классической прокачке доверяю :)
Добавлено: Ср сен 04, 2013 12:17 am
Good_78rus
Про сцепление тут. "http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36335"
Про тормоза то же самое что на классике, начиная с заднего правого колеса по диагонали . Удачи. Это просто=)
Добавлено: Ср сен 04, 2013 7:12 am
Nik-X
Мдяяя, чё-то я обшибся с очередностью :oops: Как научили однажды на ВАЗе 2104 делать(лет 20 назад) так и пошло :o И на двенашке, и на волгах качал от бачка((
Простите за дезинформацию :oops: :beer:
Добавлено: Ср сен 04, 2013 8:55 am
Кондратевский
Так и быть простим :D
Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:09 am
Lancer_X
7 раз уже менял тормозуху.
15 минут работы, правда делал на эстакаде в гск.
Купите сразу ключик удобный для тормозных шлангов, чтоб штуцера не слизывать.
Про порядок, всегда с дальнего проканяивал.
Вот только не понял, а нафига машину заводить? Ведь подключается уже вакумник и с ним по идеи не прокачаешь. Я всегда на заглушенную прокачивал.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 2:17 pm
Good_78rus
Не надо ничего заводить.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 2:19 pm
Lancer_X
Вот и я такого же мнения.
А вообще автомобиль создан для езды, а не для тормозов)
Добавлено: Ср сен 04, 2013 2:23 pm
Good_78rus
Lancer_X писал(а):Вот и я такого же мнения.
Все юные дарования и я в том числе до первого выворота камаза перед тобой так говорят, особенно кокгда ты едешь 150 а камаз даже встречку перегорождает. Так что пускай парень все прокачает и будет ему счастье. Тормоза официалы прокациваю хреново на мой взгляд. То есть они открывают штуцер и самотеком у них протекает жидкость а к бачку приколдовывают 4 литровую канистру тормозухи. вроде конечно нормальный метод но я не доверился и качал сам.Ибо давление должно быть а не самотек ИМХО
Добавлено: Ср сен 04, 2013 2:26 pm
Lancer_X
я ни разу дилеру не доверял))) всё делал сам)))
Добавлено: Ср сен 04, 2013 7:38 pm
Moroz_off
Скажите други где штуцер для прокачки сцепления находиться.? По картинке из книжки смотрю и чего то не нахожу.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 1:13 am
Good_78rus
Moroz_off писал(а):Скажите други где штуцер для прокачки сцепления находиться.? По картинке из книжки смотрю и чего то не нахожу.
Читаем смотрим делаем
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:53 am
Леха лансерх
А разве не контуром прокачивать?
Заднее правое переднее левое и заднее левое переднее правое?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 1:21 pm
Lanceronlyone
У меня пробег 100000 км машмна 2008 года покупки в сервисе сказали торм надо уже менять , я хз нужно?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 1:33 pm
MobileMan
Lanceronlyone писал(а):У меня пробег 100000 км машмна 2008 года
давно пора менять !
