Меняем масло в CVT
DenVor
#46 Непрочитанное сообщение DenVor » Пт мар 18, 2011 8:55 pm
А мне сказали что уровень масла в варике на заведенном двиге проверяется, так это или как?
Alet
#47 Непрочитанное сообщение Alet » Сб мар 19, 2011 10:34 am
На заведенном и прогретом масле в вариаторе (проехать 3-10 км), вытаскивается щуп и масло должно быть на отметке HOT, не выше ее, можно чуть ниже. С ростом температуры масло расширяется и на горячую не должно превышать HOT. Также не должно быть больших пузырьков воздуха на щупе.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
DenVor
#48 Непрочитанное сообщение DenVor » Сб мар 19, 2011 11:58 am
а уже засомневался, правильно проверяю или нет. а теперь спокоен
Ara
#49 Непрочитанное сообщение Ara » Сб мар 26, 2011 11:14 am
позвонил в галф, замена масла 5700. в чем смысл покупать 20 литров на двоиз и менять где-то если по деньгам также выходит, только заморочек меньше.
Alet
#50 Непрочитанное сообщение Alet » Сб мар 26, 2011 1:00 pm
Ну да, в оф. сервисе меняют, я узнавал, 1000р смена масла, + 700р/литр. Т.е. слили, столько же залили и вперед.
Если меняешь сам, то можно промыть новым маслом, потом поменять фильтры на новые и залить новое.
Меняют везде, но по-разному.
Виталь
#51 Непрочитанное сообщение Виталь » Чт апр 28, 2011 7:28 am
Масло в СВТ заливать через трубку, где щуп или можно как то по проще? В мануале куда лить не сказанно.
Виталь
#52 Непрочитанное сообщение Виталь » Вс май 01, 2011 3:32 pm
Серёга я
#53 Непрочитанное сообщение Серёга я » Вс май 01, 2011 6:52 pm
Через щуп.
Виталь
#54 Непрочитанное сообщение Виталь » Пн май 30, 2011 6:02 pm
Частично поменял вчера масло в СВТ на 60000 пробеге. Вылелась непрозразная темно-коричневая жидкость, залил прозрачное светлозеленое масло. Стружки обнаруженно небыло, но менять надо явно раньше чем 90000 км. Попытался поменять фильтр масла свт. Снял аккумулятор, но кронштейны что бы снять, надо чуть не пол машины разобрать. Фиг знает как их снимают.
Да и после замены прям машина ожила и расход немного снизился.
ilya5997
#55 Непрочитанное сообщение ilya5997 » Вт май 31, 2011 7:25 pm
Куплю канистру на двоих, пишите!!
nombon
#56 Непрочитанное сообщение nombon » Чт июн 30, 2011 3:02 pm
Заказал масло для вариатора Mitsubishi DIA QUEEN CVT Fluid J1 20л. -10700 р.
Готов поделится половиной.
Laнcer
#57 Непрочитанное сообщение Laнcer » Чт июн 30, 2011 3:42 pm
nombon
Я бы взял, но говорят для замены надо 5, максимум 6 литров...
nombon
#58 Непрочитанное сообщение nombon » Чт июн 30, 2011 6:56 pm
Laнcer
Я планировал себе на две замены оставить, но пока не решил еще...
Если найдется третий "игрок" то можно и на 6,6л. разделить
Ara
#59 Непрочитанное сообщение Ara » Вс июл 03, 2011 5:25 pm
готов быть третьим.
kevin
#60 Непрочитанное сообщение kevin » Вс июл 03, 2011 7:01 pm
Alet писал(а): Если меняешь сам, то можно промыть новым маслом, потом поменять фильтры на новые и залить новое.
Вот так точно нельзя делать! Масло меняется методом вытеснения. Полностью можно слить только спецприбором. Но ни в одном ОД не умеют им пользоваться.
Сливается максимум 6.5л самотеком. А в коробке его почти 9л.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
