Страница 2 из 3
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:50 pm
И-ван
Если друг кому надо номера пыльников передних стоек: MR272833- сейчас, потом будет 4060A481
Добавлено: Ср мар 06, 2013 2:12 pm
Слaвa
Парни я правильно понял что от Lancer GTS
перед Kayaba: 339082,339083. Задние Kayaba: 341425 ???
Добавлено: Сб май 18, 2013 12:05 pm
frightened
Добрый день, коллеги!
Немного запутался, подскажите пожалуйста:
Автомобиль в комплектации Invite на дисках R18 (резина 215/45), какие передние и задние стойки Kayaba заказывать?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:50 am
Vik_Tor
при замене передних стоек (да и задних наверное, еще не доходили руки поменять) будьте готовы к тому, что стойка стаба не открутится (срежется внутренняя фиксация под шестигранник) и прийдется спиливать болгаркой
Добавлено: Чт июл 04, 2013 11:24 am
vinogradoff_e
Vik_Tor писал(а):при замене передних стоек (да и задних наверное, еще не доходили руки поменять) будьте готовы к тому, что стойка стаба не открутится (срежется внутренняя фиксация под шестигранник) и прийдется спиливать болгаркой
:plus_one: есть такое, когда нет времени чтоб откисло. При замене 1 открутился, второй не открутился на самой стойки. Пришлось 2 дня ездить без 1 стаба, пока экзист не привёз. На небольших скоростях и кренах в повороты разницу не заметил :crazy:
Добавлено: Чт июл 04, 2013 2:24 pm
Vik_Tor
у меня один провернулся и ни туды, ни сюды. вот 2 дня ездил гремел как раздолбанная шестерка с незатянутой стойкой стаба. сильно нервишки подрасшатало
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:30 am
ericma
Мой авто Lancer X 1.5 MT invite 16 радиус колес(просвет вроде 165)
в прошлом году поменял передние стойки на по совету с форума на 339118, 339117(комплект для плохих дорог). Теперь умерли задние полез смотреть оказались такие 4162A221-аналог их kyb 341444( определили по каталогу)-сейчас заказал.Решил проверить старые передние которые умерли....И ТУТ МЕНЯ ЖДАЛ СЮРПРИЗ((((....их номера оказались 4060A378(передняя правая), 4060A377(передняя левая)...получается что неправильно подобрал аналог?????аналогов для 4060A378, 4060A377-у КАЯБЫ получается нет!!!!Теперь опасаюсь -если я поставлю на зад 341444-НЕ ПРОВАЛИТСЯ ЛИ У МЕНЯ ЗАД ??????Большая ПРОСЬБА к знающим людям помочь разобраться-- может перезаказать задние на 341455-так как вижу что на сайте KYB они идут в комплекте с 339118, 339117. Ставить послезавтра....(
Добавлено: Ср авг 07, 2013 9:59 am
ericma
и если поставлю 341444 насколько их хватит?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 8:25 pm
ericma
перезаказал на 341455....потом с менеджером сравнили для интереса ...оказалось стойка 341455 один в один -4162A221(по высоте стакана ,высоте чашки ,высоте выхода штока)........сравнили 4162A221 с 341444-ниже сам стакан аммортизатора и чашка ниже приварена....шток не проверял -он был стяжкой стянут ..вот и верь EXISTу(((...сфоткать все три не успел((((
Добавлено: Пн сен 16, 2013 10:20 pm
Vuvik
какая фирма выпускает стойки для наших лансов? кто подскажет?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 10:23 pm
Vuvik писал(а):какая фирма выпускает стойки для наших лансов? кто подскажет?
Kayaba
ericma писал(а): ..вот и верь EXISTу(((...сфоткать все три не успел((((
Экзист - это последняя контора, которой надо верить и заказывать там что-то.
аналоги
Добавлено: Вт сен 17, 2013 10:39 am
LynxDAS
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существует ли КАЯБА для оригинальных стоек 4060A377, 4060A378, 4162A221?
Добавлено: Вс фев 23, 2014 12:57 am
IVAN_32
DOk1812 писал(а):Интересно в чем разница стойки под 18 и 16 радиус.и какие лучше ставить. ?
+1, то же очень интересно
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:50 am
vadimo635mo
BENNITO2011
Cпасибо за полную информацию, ток мне непонятно одно
Оригинальные: 4162A122, Kayaba: 341425 - Lancer EX GT, Lancer GTS, Galant Fortis - это 165 мм или 150 мм?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:42 am
Laнcer
150, конечно! Ты видел что-ли РаллиАрт на 165? :D
