Подниму темку.
Судьба распорядилась так, что морозы застали мой авто с водой в бачке омывателя и в моё отсутствие. Ессно вода там замёрзла напрочь.
Морозяки давят, тёплого гаража или бокса в свободном доступе нет.
Поступил так:
Приехал к авто, залил незамерзайку -50. Упаковка 2 литра, влезло около 1-ного. Щуп вмёрз в лёд, поэтому заливать пришлось отведя крышку бачка в сторону. Думал поезжу растопится, (не угадал!).
Не Москва конечно, но не лучше, хоть посыпают песко-солевой смесью, но днём солнышко греет, на асфальте тает, в результате на стекле грязь. А брызнуть не получается.
У товарища бокс (ремонт автостёкол, автовинил) в общем не отапливаемом помещении, в сильные морозы прогреть нереально, поэтому он пока не работает. Прошусь к нему. Беру: остатки незамерзайки -50; тепловентилятор, газовый нагреватель (инфрокраного типа); строительный фен. Загоняю авто в бокс (на термометре -6), поворачиваю руль до упора влево. В правую арку ставлю тепловентилятор. На подставку, чтобы дул через щели на бочёк. На угол ставлю "инфрокрасник (3,4 КВт). Снимаю решётку с правой противотуманки и в образовавшуюся дыру "дую" струёй из строительного фена. (
ВНИМАНИЕ!
Температура воздуха из фена очень высокая, поэтому без фанатизма!). Проходит некоторое время (сорри не засекал). Теперь при нажатии на бачёк (просунув руку через отверстие противотуманки) в бачке "хлюпает", то есть вокруг куска льда образовался жидкий промежуток. Пробую "брызнуть" результат отрицательный. Звука моторчика не слышно.
В процессе нагрева снимаю с подкрылка переднего правого колеса две клипсы, отжимаю подкрылок, подпираю бруском, чтобы не закрывался. В результате тепловентилятор дует точно на насос омывайки и трубку. Так как дуть феном приходится на коленях, это мероприятие скоро надоедает. От нечего делать
сооружаем "слоника" из гофры и фена и дуем через горловину (ИМХО - мёртвому припарка). Но зато возникает идея запечатлеть процесс на телефон.
Понимая, что горячая вода в таких случаях творит чудеса (но в электрочайнике вскипятить не вариант, в нём тоже замёрзла вода
) решаем подвесить над нагревателем остатки незамерзайки "-50". Но довести задуманное до конца не даёт время (заливаю тёплую, не дождавшись горячей).
И вот наконец "момент истины" на движение ручки омывайки, раздаётся бодрое жужание насоса и на стекле появляются две долгожданные струи.
Резюме: я думаю, что наверное хватило бы только фена, но со стороны подкрылка. Отогреть подкрылок с клипсами, снять отогретые клипсы и отвести в сторону подкрылок. А отогревать сам насос, а не весь бачок. Хотя может я и ошибаюсь.
