Страница 1 из 7
Прогревание
Добавлено: Вт сен 30, 2008 9:55 am
ud2
Стоит ли прогревать с утра ? Сколько по времени ?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:06 am
4ePTuk
по хорошему пока обороты не упадут до нормы
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:28 am
Maks
А помоему не обязательно, вот например у меня в Акценте написано, что прогревать не нужно... Двиг 1.6 митцубиси.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:33 am
4ePTuk
а в -20 ты сразу поедешь?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:35 am
Maks
4ePTuk писал(а):а в -20 ты сразу поедешь?
Естественно нет... Хорошо что спросил, я забыл добавить, что пргрев нуже только в морозы, и не двигателю а маслу, что-бы небыло слишком густым...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 11:41 am
Shark
Производитель рекомендует лишь небольшие (коротковременные ) прогревы. Написано, что долго прогревать не полезно - типа закоксовка идет.... но в тоже время, тронувнись, рекомендовано не давать высоких оборотов, до того, как мотор примет рабочую температуру.
Иногда я про это забываю
и 4-4.5 тыс. оборотов на холодном моторе. Кстати едет лучше, по-видимому из-за того, что пока температура мотора иже нормы, подается чуть больше топлива. И замечал это я не только на Лансе.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 11:43 am
ud2
всем спасибо!
Добавлено: Вт сен 30, 2008 12:06 pm
htl
Грею машину 3-4 минуты до того момента как на шкале температуры появится одно деление.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 1:22 pm
sss
греюсь пока не упадет на 1000 оборотов, если есть время
Добавлено: Вт сен 30, 2008 1:41 pm
Andyy
Заметил по утрам такую штуку, при окружающей температуре +20 и выше при холодном пуске двигатель начинает прогреваться при 1500 об\мин, а при +16 и ниже при 1200 об\мин и греется до 1000 об\мин дольше.
А вообще грею пока стрелка не упадёт чуть ниже 1000 об\мин по звуку слышно мотор начинает работать ровнее и мягче.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 2:23 pm
Maks
Andyy писал(а):упадёт чуть ниже 1000 об\мин
Нваерно самый правильный вариант...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 2:39 pm
Shark
Maks писал(а):Нваерно самый правильный вариант...
+1
Видимо оно и означает, что мотор готов к бою. Хотя зимой, в лютый мороз очень долго придется ждать....
Добавлено: Вт сен 30, 2008 4:59 pm
scnextsb
Кстати, в инструкции написано, что надо начинать движение сразу после запуска... Для информации: за рубежом могут оштрафовать что стоишь и греешься, типа экология, блин.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 5:51 pm
Andyy
scnextsb писал(а): Для информации: за рубежом могут оштрафовать что стоишь и греешься, типа экология, блин.
Это не от заботы о твоем автомобиле.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 6:09 pm
+толик+
при прогреве включите электропотребители. фары там, оба попогрея и т.д. это даст нагрузку двигателю и он быстрее придёт в чувство. зимой перед пуском включите фары на полминуты, разогреете аккумулятор. так он дольше проживёт.
