Установка ксенона - фотоотчет
Shark
#1 Сообщение Shark » Вт фев 26, 2008 3:00 pm
Прежде чем установить блоки розжига очень долго искал наиболее удобное и максимально влагонедоступное место. Кто-то писал, что как штатное место - это за бампером, но после осмотра бампера изнутри после езды по дождливой погоде я увидел, что по 90% поверхности бампера вода ручьем льет. Как оптимальное расположение я выбрал как и Витя места под капотом.
Ксенон поставил вот такой:
Блок розжига с левой стороны я закрепил около блока предохранителей. Просверлил 2 отверстия и немного отогнул планку ребра жесткости для того, чтобы ровнее встал блок к металлу и прикрутил саморезами из установочного комплекта. Реле левого блока я закрепил около аккумулятора под крышкой, закрывающей радиатор ближе к фаре - там удобное местечко и отверстие имеется, причем этот коробочек защищен от прямого теплового воздействия радиатора металлической перегородкой.
От влаги сами блоки защищены очень хорошо - все наглухо закрыто + я поставил резинки между фарой и капотом и напрямую влага туда не летит даже при бесконтактной мойке.
Также еще можно закрепить релюшку около аккума как на рисунке показано, но там влага бывает чаще, поэтому я его решил спрятать:
Далее вставил лампу и подсоединил проводку.
Внимание! Штатный разъем под лампочку у Лансера не соответствует по полярности некоторым ксеноновым лампам, и если при включении фар лампа не зажглась - просто следует сменить полярность штатного разъема. Штатный разъем позволяет воткнуть в него проводку лампы наоборот и все плотно соединится, просто защелка не будет использована.
Правая сторона:
Здесь я по полной программе использовал штатные крепления для бачка гидравлической жидкости ГУР, так как у меня электроусилитель... потребовались лишь две полоски жестянки , чтобы хорошо закрепить:
Соединение проводки:
В моем случае соединяются 4 позиции:
1. блок розжига-лампа
2. реле-лампа +
3. реле-лампа -
4. штатный разъем питания лампочки-лампа
Штатный разъем-лампа.В моем случае фишку надо было развернуть наоборот зубцом вниз:
Реле-лампа:
Результат:
Светит 6000 к отлично, с легким голубовато-сиреневатым оттненком как белые светодиоды. Освещаемость отличная - теперь дальний вообще почти не нужен.
Выложил за это 5000р., хотя можно было найти подобное дешевле, но я не стал забивать мозги где искать...просто приспичило и все.
Последний раз редактировалось Shark Ср сен 17, 2008 10:09 pm, всего редактировалось 3 раза.
alexmz
#2 Сообщение alexmz » Вт фев 26, 2008 5:45 pm
Поясни плиз такой момент
Ты проводку не резал, все вошло в штатные разъемы?
Тогда вопрос, причем тут снятие с гарантии, если все вошло в штатные места.
ЕЗДУН, S07 - Синяя Мика - клевый цвет
Shark
#3 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 12:14 am
alexmz писал(а):Ты проводку не резал, все вошло в штатные разъемы?
Ничего не резал.... просто главную фишку "родного" питания пришлось развернуть на 180 градусов для смены полярности. Вошла не хуже чем если подключать как надо, только защелка не защелкнулась, но сидит все очень плотно и уверенно.
alexmz писал(а):Тогда вопрос, причем тут снятие с гарантии, если все вошло в штатные места.
А кто что писал про гарантию????
Нет, дилер конечно может выипнуться по этому поводу.... но какое их собачье дело до моего ксенона если я не приперся к ним по вопросу гарантии. Вот когда не дай бог придется с глюками проводки к ним по гарантии приехать, тогда и будет разговор... но перед разговором я естесссссно усе сниму за 10 минут и воткну штатку и заипутся они что-либо доказывать.
Shark
#4 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 12:18 am
Я завтра в это же время добавлю фотки соединений проводки и подробнее обрисую, а то словами много не объяснишь про соединения.
mipter
#5 Сообщение mipter » Ср фев 27, 2008 12:34 am
блин, Акуленок, даже говорить ничо не хочу.........
расскажешь потом как твой ксенон работает.
alexmz
#6 Сообщение alexmz » Ср фев 27, 2008 8:38 am
Отлично.
Ждем продолжения
Shark
#7 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 10:27 am
alexmz писал(а):Отлично.
Ждем продолжения
Только фотки добавлю в верхнее сообщение, для целостности....
Edifier_returns
#8 Сообщение Edifier_returns » Ср фев 27, 2008 10:37 am
Ксенон заценил, Шарку зачот в очередной раз =)
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Shark
#9 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 11:00 am
Edifier_returns писал(а):Ксенон заценил, Шарку зачот в очередной раз =)
... + незачет мне за выбор марки ксенона! Мне тут знающий человек разъяснил про него... в общем не очень надежный ксенончег, но время конечно покажет. Раз на раз не приходится.
stakost
#10 Сообщение stakost » Ср фев 27, 2008 2:06 pm
:) штатное место — это под фарой.
Изначально ставили ксенон июне в рольфе, поставили примерно в то же место. Имхо, очень не удачное место и портит внешний вид подкапотного пространства.
Когда снимал бампер для замены фары, убрал блоки разжига ксенона ПОД ФАРУ в ШТАТНОЕ МЕСТО (расчитанное место с креплениями для блока). Ни флага, ни грязь теперь на него не смогут попасть. Да и это правильнее держать все в своих местах.
Так что рекомендую туда убрать.
Shark
#11 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 2:23 pm
stakost
На самой фаре крепится?
Пока я точно не буду перемещать - если вдруг что по гарантии с электрикой - проще снять.... а потом наверное сделаю.
stakost
#12 Сообщение stakost » Ср фев 27, 2008 2:32 pm
Да, прям под самой фарой (на самой фаре) :)) прости за туфтологию
Можешь забыть про гарантию на электричество, если машине больше 6 месяцев.
Когда сетку в бампер будешь ставить, заодно и блоки перетащишь, потому что без снятия бампера не получится ничего сделать.
Shark
#13 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 2:41 pm
stakost писал(а):потому что без снятия бампера не получится ничего сделать.
Как не получиццо? Фара же снимаецца.... и в ее снятии тяжело только подлезть к последнему болту у крыла --- для этого надо подккрылок с прорезями снять.
ну и крышка над радиатором....
или там еще что-то держит фару?
stakost
#14 Сообщение stakost » Ср фев 27, 2008 2:44 pm
У бампера есть две направляющие по бокам, которые заезжают в фару и крепко держатся за нее.
Не все так просто :wink:
Shark
#15 Сообщение Shark » Ср фев 27, 2008 2:57 pm
stakost
ОК! Понял. Так и сделаю - когда сетку ставить буду, тогда и перемещу.
Вернуться в «Оптика»
