Стук тормозных суппортов
Не так давно обратил внимание на слабый стук спереди. Заехал на подъёмник - болтается суппорт передний левый. При обращении к диллеру объяснили что с авто все в порядке, и что на всех мицубиси это проявляется рано или поздно. Пробег сейчас составляет 11000 км., а что будет дальше?
						Сега
Lancer 1.5 AT
серый микка
661
						Lancer 1.5 AT
серый микка
661
- Димон Тагил
Сега
Такая-же фигня! Гремят! Перед ТО-15000 заметил. На ТО заставил устранять - смазали Литолом направляющие пальцы в суппортах - прошло, сейчас зимой не слышу, летом при открытом окне слышно было по брущатке, тормоза чуть нажмёшь - тишина. Видимо у всех так, просто не все слышат или не вникают.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Bera
Даже и не сомневайся - 99% стук от супортов... Я не так давно тоже всю голову сломал пока не разобрал супорта и не увидел в колодцах направляющих смазки со спичечную головку... Прикупил смазку для подшипников и трущихся соединений (температурный рабочий режим от -30 до +150) и забил ею колодцы на всех четырех супортах... Теперь слышу только стук камней из под колес о днище и подкрылки... Спасибо Sharkу за обнародование решения этой проблемы...Tim писал(а): Хотя не думаю, что от него будет такой шум. (Стук появляется на гравийке на мелких кочках)
- foxi2000
Советую смазку использовать высокотемпературную, медную +600 С,предназначенную именно для этого, т.к.  литол и пр. "закаменеют".
Сам на прошлом авто Ниссан смазывал суппорта раз год(смазка до сих пор осталась ибо ее надо мало Mannol, есть ликви\молли еще) скажу не лишним будт всё разбирать чистить и смазывать, тогда и греметь, скрипеть и т.д. не будет и всегда будете знать состояние колодок и дисков.
				alexmaximum
- FRai
А тут фотоотчёт не надо!Объясняю:
1.поднимаеш машинку на домкрате
2.снимаеш колёсико
3.сзади суппорта сверху и снизу два болта под ключ на 14 это и есть направляющие
4.Откручиваеш одну, вынимаеш, мажеш, вставляеш, закручиваеш, так же вторую!
5. если сзади откручиваеш нижнюю, вынимаеш, поднимаеш суппорт вверх чтобы он не цеплялся за колодки и отодвигаеш его внутрь авто и так же мажеш
6.Собираеш всё обратно(но смазки не очень много так слегка иначе они не захотят залезать туда до конца)
2.снимаеш колёсико
