Вариатор (CVT) и все с ним связанное
- Alexander_Dmitriev
Здравствуйте! Такая проблема: При переключение D->R и наоборот есть неприятный звук (скрежет со стуком какой то), при чем если стоять на месте то со второго переключения звука никакого нет, а если проехаться немного вперед или назад и переключиться то звук появляется. И еще заметил при езде при нажатие не сильно на педаль газа под ногой какой то одиночный стук. В чем может проблема в вариаторе или приводах? На предыдущей машине ниссан были немного похожие толчки при переключение, закончилось все - левый привод пополам...
Антон929
судя по подписи у тебя все же 2008 Lancer X 1.8 Intense CVT lancer, верно?
я бы на твоем месте проверил:
1) все ли в норме в самой ручке тут как ее снять
2) разгоняешься перед кочками и врубаешь N, смотришь на изменения я ударах.
3) заехать на яму и провести визуальный осмотр
привет товарищи, появилась проблемка. СВИСТ едешь 30-40 км практически накатом резко нажимаешь на газ появляется кротковременный свист, отпускаешь газ опять свист но другой тональности. на скорости все ок. если несколько раз так нажимать звук как будто на турбовом авто газом баловаться и срабатывает перепускной клапон. боюсь cvt чудит пробег 35т.к.
кто то сталкивался?
кто то сталкивался?
Белый Lancer X 1.8 CVT
- Banda 59RUS
- Serega-CVT
- Serega-CVT
Масло менять нет смысла. Нужно вывешивать машину и слушать откуда идет гул. Если он из коробки, то поможет только ремонт. Чаще всего причиной гула является 1-н из подшипников на конусах, их там 4, советовал бы поменять сразу все 4 т.к. у них примерно одинаковый ресурс.vadim777 писал(а):У меня появился странный звук , кода сбрасываешь газ от 40км/ч..по ощущениям будто самолет идет на посадку) пр этом звук довольно тихий! Масло менял с фильтром маслоохладителя на 80 000, сейчас уже 100. Смысла менять жижу не вижу.
