Не работает ближний свет в правой фаре
Makc398
#1 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 4:30 pm
Вообщем стоял ксенон, перестал вдруг светить, думаю ну блок розжига накрылся, блок розжига новый поставил, не работает, поставил обычную лампу, заведомо рабочую, такая же фигня, габариты, поворотник и дальний работают на ура, как я понимаю не приходит питание на разьём, контролькой пока не проверил, сомневаюсь что есть предохранитель именно на ближний свет одной фары. Вообщем куда начинать копать? Лампочка и ксенон 100% рабочие, на левой фаре они же горят
Makc398
#2 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 4:33 pm
Хотя если вдруг есть преды, то можно номера их и где смотреть именно
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт фев 12, 2013 4:33 pm
Пред. 99.99999999999999999999999999999999999999%
Замените с 10А на 15А.
Makc398
#4 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 4:36 pm
а какой именно?)
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт фев 12, 2013 4:36 pm
На крышке монтажного блока нарисовано :wink:
Smenson
#6 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт фев 12, 2013 4:59 pm
Предохранитель №19 в моторном отсеке.
Легче, видимо, менять местами компоненты, чем один раз напряжение померить )
Makc398
#7 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 5:17 pm
Всё поменял заработало)
Smenson
ну всё делалось на улице, прям на дороге, поэтому напряжение было не чем померить
Makc398
#8 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 5:19 pm
меня смутило то что пред отдельно на ближний свет, на VAGах не так на сколько помню)
Makc398
#9 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 5:38 pm
Тему можно закрывать) Ну или переименовать проблемы чайников с лансером))))))
Smenson
#10 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт фев 12, 2013 5:38 pm
ВАГи починяете потихоньку )
А у меня в авто всегда лежат : цифровой мультиметр, "прозвонка"диодная и "контролька" с лампой на 21 Ватт + куча разных удлиннителей, зажимов, "крокодилов", перемычек, есть даже спица заточенная 40 см. )))
Ну и инструкция по эксплуатации в "бардачке", конечно )))
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт фев 12, 2013 7:49 pm
Makc398 писал(а):меня смутило то что пред отдельно на ближний свет, на VAGах не так на сколько помню)
более того у нас 4-е предохранителя на ближний свет
два на галоген, два на ксенон
Makc398
#12 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 8:26 pm
Smenson
да полтора года чинил VAGи, правда механиком, а не диагностом был)) Поэтому об электрике поверхностное представление)
XIMIKATOR
ага видел что 4))
Archvile
#13 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт фев 12, 2013 8:46 pm
Makc398 писал(а):Всё поменял заработало)
Smenson
Два проводка в разъем и на язык! :D
А если серьезно - собери себе лампочку с двумя провода оголенными - всегда все проверить сможешь по электрике :)
Makc398
#14 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 12, 2013 8:50 pm
Archvile
да я контрольку заберу с работы просто, так проще)))
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср фев 13, 2013 4:57 pm
XIMIKATOR писал(а):у нас 4-е предохранителя на ближний свет
У нас с вами да, для ксеноновых фар отдельная линия по 20А, у СVТ без курсовухи ее нету(проводка почиканая), поэтому у ТС только два, по 10А.
Smenson писал(а): и инструкция
+схема, посмотрел неспеша на диване, пришел и сразу попал куда надо :)
Вернуться в «Электрика»
