Тянет руль в левую сторону
Кристинка
#181 Непрочитанное сообщение Кристинка » Пн июн 04, 2012 7:54 am
Поменяла данлуп лето и все равно уводит влево.Проблема актуальна только на летней резине. На зимней хенкок шипы 205/65 проблемы нет.Диагностика,сход-развал,давление в шинах и прочее не помогли. Сделала вывод летняя резина 205/65 проблема решена.
Не летайте быстрее своего ангела хранителя...
ohtims1984
#182 Непрочитанное сообщение ohtims1984 » Вт июн 05, 2012 6:23 am
Такая же беда! Тянет влево хоть убейся! Все ровно,подвеска сход-развал,резина,а все равно тянет!
Smenson
#183 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт июн 08, 2012 1:28 am
ohtims1984 писал(а):Такая же беда! Тянет влево хоть убейся! Все ровно,подвеска сход-развал,резина,а все равно тянет!
Колёса передние левое и правое поменяйте местами.
ohtims1984
#184 Непрочитанное сообщение ohtims1984 » Пт июн 08, 2012 5:04 am
Менял все бестолку привык вроде!
bezden
Благодарил (а): 2 раза
#185 Непрочитанное сообщение bezden » Чт окт 25, 2012 5:50 pm
Поменял на кануне штатный данлоп на зимнюю, и... ба! Тянуть перестало!
Баир
#186 Непрочитанное сообщение Баир » Сб окт 27, 2012 2:30 pm
блин та же история.тянет и тянет.официаллы сход развал сделали 2 рубля почти отдал,все равно тянет(((машине полгода!!!покупал зимой все нормально-летом перекинулся - месяц покатался и пошло.что за беда?машина то новая ((((((((((((((((
ohtims1984
#187 Непрочитанное сообщение ohtims1984 » Сб окт 27, 2012 3:55 pm
такая же хрень,я вроде привык!
cadet51
#188 Непрочитанное сообщение cadet51 » Чт ноя 01, 2012 2:31 pm
Мужикки, не партись. Это видимо так голимый Dunlop умирает. Я два сезона отъездил все ок. На третий после замены на лето, сразу же повело только вправо. Сейчас поставил Хаку зиму, машина как влетая, только прямо. Штатная резина - шайзе.
Rom-a-N
#189 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Сб дек 08, 2012 1:05 pm
у меня ведет влево. Что на родных колесах, что на зимних. На зимних по-моему даже еще и больше ведет...
Делал 2 раза развал-схождение. Сначала просто в сервисе, потом у ОД. С ним все в порядке. Но увод дикий просто... Что делать не знаю... Дело точно тут уже не в колесах.
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
vinogradoff_e
#190 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Пн дек 17, 2012 2:57 pm
повесьте на правую сторону руля гирьки и всё встанет на место :ROFL:
Yus
#191 Непрочитанное сообщение Yus » Чт янв 17, 2013 9:03 am
Тоже ведет немного влево. Задолбался, чуть расслабишься, сразу едешь на встречку. Давление шин одинаковое, на летней и зимней одно и тоже. На сход развале сказали что может погнут рычаг при ударе на яме. Иногда при торможении очень сильно тянет влево, но это я грешу на подклинивание правого суппорта. Скоро заеду на его переборку, заодно и на диагностику подвестки
daliban
#192 Непрочитанное сообщение daliban » Пт янв 18, 2013 1:33 am
Попал в люк и начало тянуть. Поехал ходовье проверять нормально скази все. Штамповка даже слегка погнулась. Потом сделали сход развал по старинке и начало тянуть в другую сторону))) поехал на 3d там даже выбор был инвайт и интенс. После, это просто кайф. Тачка едет как с новая. Поменяю резину на лето снова сделаю сход развал
Lancer X 1.8 CVT
pavelstan79
#193 Непрочитанное сообщение pavelstan79 » Пт фев 15, 2013 5:10 pm
Подскажите please, на малых скоростях неприятный звук от задних колёс. Такое впечатление. как-будто задний бампер за собой волочу и эта "песня" на всю улицу.
Yus
#194 Непрочитанное сообщение Yus » Ср фев 27, 2013 8:59 am
Кто знает, при торможении иногда сильно тянет влево, иногда немного. Заезжал в техцентр на переборку правого суппорта, вроде как перебрали, поставили новые болты-направляющие. На первое время стало лучше, сейчас тоже самое. Что еще может быть? Не качественно сделали или цилиндр менять надо? Весь суппорт дорого блин стоит. Сход-развал делал, давление в шинах одинаковое.
Yarik 86
#195 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Пт мар 29, 2013 9:50 am
Уже 5 лет с этим борюсь и бесполезно! После года эксплуатации у ОД делал сход-розвал по бумажкам все в норме,а в итоге как вело так и ведет. Замена колес ничего не дает на зимней вообще ужас. :o
Вернуться в «Ходовая»
