Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
inox
#121 Непрочитанное сообщение inox » Вт фев 19, 2013 7:58 pm
dav x писал(а):А сурлько расход масла, думаете что все дело в колпачках?
Ну если вдруг резко движек начал жрать масло, впускной коллектор (после дросселя) внутри в масле весь, движек не сапунит. Наверное, вывод очевиден. Конечно, лучше было бы и состояние колец проверить, но это уже крупная разборка, лучше движек вынуть и потрошить.
dav x писал(а):Могу только диаметр стаканчика сказать:)
Говори. Минус 2 - 3мм и получим D тарелки.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Smenson
#122 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт фев 19, 2013 8:28 pm
Впуск - 35 мм.
Выпуск - 29 мм.
Зачем Вам эти размеры ?
inox
#123 Непрочитанное сообщение inox » Вт фев 19, 2013 8:45 pm
Smenson писал(а):Впуск - 35 мм.
Выпуск - 29 мм.
Это что? D клапанов? Нам нужен диаметр тарелок, чтоб подобрать рассухариватель.
2.0 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
#124 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 7:15 am
немного раньше писал, что прокладка под клапанной крышкой напоминала по структуре дерево... представляю что с колпачками :crazy:
inox писал(а):Ну если вдруг резко движек начал жрать масло, впускной коллектор (после дросселя) внутри в масле весь, движек не сапунит. Наверное, вывод очевиден.
:plus_one: такая же хрень
Последний раз редактировалось Lancer X 572 Ср фев 20, 2013 7:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Lancer X 572
#125 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 7:15 am
inox писал(а):Нам нужен диаметр тарелок, чтоб подобрать рассухариватель.
:plus_one:
dav x
#126 Непрочитанное сообщение dav x » Ср фев 20, 2013 7:21 am
у меня тоже после дросселя масло, помыл заслонку и вытер впуск, уже проехал 1000 км, в принципе можно посмотреть что там.
Клапан PCV пропускал в обе стороны и был заменен.
Стаканчик ссобой, сейчас найду штангенциркуль и проведу измерения=)
dav x
#127 Непрочитанное сообщение dav x » Ср фев 20, 2013 7:24 am
30 мм внутренний
32 мм наружний
Lancer X 572
#128 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 7:41 am
dav x писал(а):30 мм внутренний
32 мм наружний
:beer: респект!!
Lancer X 572
#129 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 7:43 am
ну все, дело за малым. осталось найти рассухариватель и ключ купить
inox
#130 Непрочитанное сообщение inox » Ср фев 20, 2013 7:49 am
Lancer X 572 писал(а): респект!!
:plus_one:
Lancer X 572 писал(а):ну все, дело за малым. осталось найти рассухариватель и ключ купить
Какой ключ?
2.0 MT WHITE SHARK
dav x
#131 Непрочитанное сообщение dav x » Ср фев 20, 2013 7:55 am
Мой знакомы специалист рассказывал как он удерживал клапана когда проделывал подобную ситуацию.
Бывают такие замки в гаражах, где ключ он с шарниром, ключ вставляют в замок, он проходит насквозь замка потом часть которая подвижная встает впралельно замку, при проворачивании зубья попадают в отверстия замка и замок можно открыть.
Вот, от использовал этот принцип. Через отверстие для свечи он просовывал такую вот штуковину и поднимая поршень упирал ее в нужный клапан и клапан держался не падая :)
На счет насоса есть сомнения по поводу самих клапанов, на сколько хорошо они будут держать. Ну а с веревкой главное ее потом нормально вытащить :)
inox
#132 Непрочитанное сообщение inox » Ср фев 20, 2013 8:06 am
dav x писал(а):Вот, от использовал этот принцип. Через отверстие для свечи он просовывал такую вот штуковину и поднимая поршень упирал ее в нужный клапан и клапан держался не падая
Идея понятна и хороша, только как потом вытаскивать этот ключ?
dav x писал(а):На счет насоса есть сомнения по поводу самих клапанов, на сколько хорошо они будут держать.
Если качать ручным насосом, то не будет долго держать. А если с компрессора подать, то должно. А вообще клапана должны хорошо держать и газ и жидкость, для того они и нужны, как в прочем и поршневые кольца :)
2.0 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
#133 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 12:25 pm
inox писал(а):Какой ключ?
динамометрический который, чтоб распредвалы тянуть
Lancer X 572
#134 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 12:28 pm
inox писал(а):Если качать ручным насосом, то не будет долго держать. А если с компрессора подать, то должно. А вообще клапана должны хорошо держать и газ и жидкость, для того они и нужны, как в прочем и поршневые кольца
а в чем собственно проблема? рассухарить можно и так, главное чтоб поршень был в ВМТ. А новый колпачок должен хорошо держать клапан
Lancer X 572
#135 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср фев 20, 2013 12:54 pm
[ ссылка на изображение ] собственно вот[/img]
Вернуться в «Двигатель»
