обогрев сидений
vanyadyadya
обогрев сидений
#1 Непрочитанное сообщение vanyadyadya » Пн дек 05, 2011 6:13 pm
Товарищи, подскажите после шумоизоляции при включении габаритов не горит подсветка кнопки включения подогрева пасажирского сиденья обогрев работает нормально
alexeiro
#2 Непрочитанное сообщение alexeiro » Пн дек 05, 2011 6:37 pm
у меня тоже самое
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн дек 05, 2011 7:58 pm
только одной кнопки?
стряхнулась лампочка в кнопке.
vanyadyadya
#4 Непрочитанное сообщение vanyadyadya » Вт дек 06, 2011 3:14 pm
не горит только один диод с пасажирской стороны я думаю дело не в лампочке у знакомой девочки точно то же самое может кто подскажет какой там провод на подцветку идет
megaaxel
#5 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт дек 06, 2011 5:02 pm
провод один на обе кнопки, но не горит только на одной. всё еще провод виноват?
(подсказка: тонкие белый и зеленый)
андр12
Зодиак: Скорпион
#6 Непрочитанное сообщение андр12 » Вс фев 10, 2013 11:53 pm
Ребята, у меня тоже лампочка перегорела, переключатель я разобрал и насколько понял: там пара зеленых светодиодов, пара красных и пара малюсеньких (как в китайской гирлянде) лампочек подсветки, а вот какая марка ламп или их номер? кто подскажет? блок 8610A030 дороговато выходит.
Vergin
#7 Непрочитанное сообщение Vergin » Ср фев 13, 2013 8:48 am
андр12 писал(а):Ребята, у меня тоже лампочка перегорела, переключатель я разобрал и насколько понял: там пара зеленых светодиодов, пара красных и пара малюсеньких (как в китайской гирлянде) лампочек подсветки, а вот какая марка ламп или их номер? кто подскажет? блок 8610A030 дороговато выходит.
Я, к сожалению, не разбирал, выключатель, но могу предположить, что отдельно лампочку не заказать, нужно искать в магазинах для радиолюбителей. Наверняка там стоит что-то из подобных ламп http://www.chipdip.ru/product/h39-06005/ (не реклама)
vitas190
Подогрев сидений
#8 Непрочитанное сообщение vitas190 » Чт мар 07, 2013 10:58 am
Не работает подогрев сидений.Предохранитель и реле в порядке.Кнопки включения тоже,разъемы под сиденьями подсоединены.Куда посоветуете копать?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#9 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 07, 2013 4:11 pm
vitas190 писал(а):разъемы под сиденьями подсоединены
1. меряй напряжение на разъеме со стороны проводки , если в порядке то >>
2.прозвони разъем со стороны сидушки на предмет обрыва обогревателя
3. по необходимости: снимаешь обшивку и видишь обогреватель (тонкие изогнутые нити)......
Вернуться в «Электрика»
