1,5 -> 1,6?
- MikVoL21
1,5 -> 1,6?
Движки отличаются только длиной хода поршня, отсюда немного бредовый вопрос - реально ли?)
ЗЫ что прибавка копеечная, и тд и тп понимаю, просто интересует хотя бы в теории)
- GennadiyCh
Zux, думается мне что MikVoL21 помышляет не о полной замене двигателя, а только о его составляющих, чтоб литраж и соответственно отдачу немного увеличить.
- GennadiyCh
Длина хода поршня, это как минимум коленвал.vazout писал(а):Длинна хода, это все внутренности...
Для увеличения объёма камеры сгорания можно ещё разжать путём дополнительной (аллюминиевой) прокладки между блоком двигателя и головкой блока, делал так ещё на прошлом авто российского автопрома.
- GennadiyCh
Поршни на длинну хода влияния не имеют, но могут иметь влияние на изменение объёма камеры сгорания, при условии их замены на поршни тогоже диаметра, но иной конфигурации...MikVoL21 писал(а):GennadiyCh
именно)
Zux
только кишки (поршни?)
